insector
Диагностика:
Снимаем крышку фильтра, вынимаем фильтр, видим заслонку, закрывающую трубу горячего воздуха. С внешней стороны корпуса фильтра видим круглую набалдашку с отходящей от нее трубкой. Трубка идет к блоку впрыска, снимаем тот конец, который надет на сосочек блока впрыска.
Затем ртом создаем нехилый вакуум на снятом конце трубки. Если заслонка не шевелится и чувствуются подсосы воздуха, то пробуем прижать круглую крышечку посильнее к корпусу фильтра. Если при нажатии подсос воздуха уменьшается, тогда надо будет еще и крышку уплотнять.
Снимаем эту круглую крышечку (куча защелок), за ней вынимаем пружину. Изнутри корпуса фильтра отцепляем привод диафрагмы от собственно крышечки заслонки. Вынимаем диафрагму, расправляем. Видим трещины и дырки.
Я делал так: взял кусочек тоненькой сырой резины (она не так сильно пружинит, как обычная резина). Вырезал заплатку и приклеил клеем "момент". Наверное резиновым было бы лучше. Высушил. Свернул диафрагму как надо.
Диафрагма ставится в канавку на корпусе фильтра. Вот туда подложил по всей окружности полоску шириной 1мм той же тонкой резины. Вставил пружину и уже с легким усилием защелкнул крышку (что косвенно свидетельствует о плотном зажатии диафрагмы).
Результат - при подсосе через трубку воздух вообще не подтравливается, заслонка заработала.
Маленькая хитрость: Если диафрагму развернуть (получится как чашка), то заплатку клеить надо изнутри. Т.к. при подаче вакуума заплатка будет только плотнее прижиматься к диафрагме, не оторвется.
Появилась мысль, что если не удастся склеить диафрагму - поставлю электромагнит в этот корпус (или реле на 12В с приводом от язычка на заслонку. А управлять им от впрыска (там соорудить типа датчика Т) и забыть весь геморрой с вакуумом.
