Согласование Шерхана 5 и родной сигналки Проблема с автозапуском
  • Автор темы ААС
  • Ответы 25
ААС
Кемерово
VW Golf IV, 1.4 AXP, 2001
Мне посоветовали шерхана 5 (большая дальность 2000 м). В результате отходя от металического гаража на 150 м брелок машину не видит....
И проблемы с запуском:
1. После резервирования и постановки на сигнализацию судя, по мигающим диодам ставится две сигнализации (шерхан и родная). Если запустить с брелока в течении 1 мин, то родная отключается(судя по диодам). Если запустить позже то родная начинает орать! Орет до тех пор пока шерхан не снять с орханы. Как отключить отслеживание у родной запуска двигателя (двигатель работает пока родная орет) Беспокоит то что уровень безопасность при отключении родной становится ниже, да и головняк это щелкать кнопками, что бы запустить машину.
2. Стартер вращает лишнее, на сервисе парят мозг, что ни чего сделать нельзя.
Ну надо читать что написано мелким шрифтом в описании сигналки,2000 метров это режим пейджера и на открытой местности,зависит также от качества установки и наличия местных сильных помех.
Диод в двери это просто контроль того что двери закрыты,а есть ли сигналка,нет ли ее роли не играет.
Штатная сигналка это в никоем образе не противоугонная система,это так для пионеров,ну совсем тупых...
Вообще тряси установщиков,не могут справится-пусть не устанавливают тогда сигналки на машины в которых не понимают.
Заезжал на фирменный сервис VW в Кемерово, они вообще отказались от установки. Эти парни не беруться за установку автозапусков.
Логическим путем решили с установщиками убить родную, а колокол и диод прицепить к шерхану (это мое пожелание).
Кстати в двери диод мигает именно когда включена родная. После хитрых манипуляций двери закрыты, а диод не мигает и запуск работает без проблем.
Диод мигает когда двери все закрыты снаружи,причем он это умеет делать и без штатной сигналки.
"Убивать" родную не надо,она программно выключается.
Что значит "с наружи"?
Настороили на сегодняшний момент так:
Резервирование кнопкой;
Двигатель в резервировании глохнет после постановки на охрану;
Управление ЦЗ при запуске НЕТ.
В итоге если резервировать - родной диод не мигает, есле не резервировать - мигает!
Теперь еще ряд наблюдений при работе автозапуска: когда машина зарезервирована - двери изнутри открываются без проблем, два раза ручку потянул и все. Если без разервирования, то фиг-вам. И наблюдалась по слуху картина, что в момент срабатывания запуска в дверях что-то хлопает.
Интересно было бы узнать что за манипуляции происходят в этот момент в дверях, а то сдается, что именно в этом и кроится вся проблема!
Хлопает?Ну возможно,хлопает приводы ЦЗ?Зря ИМХО убили родную.Надо было просто отключить.
Ключом снаружи закрой и диод замигает,если не мигает,но двери закрылись,то значит неисправен(ы) замок(и).
Установщики не понимают что они вообще делают,будут мучить машину пока не спалят блок комфорта или еще что-нить,пойдешь за свой счет покупать запчасти.
Что это за приводы ЦЗ? Родная еще пока жива! И даже успешно фунциклирует. Пока перенастроили шерхана! Но эффект не тот.
Сдается, что ключем, что кнопкой с ключа эффект один - постановка на охрану (об этом и в мануале на гольфа написано). Замок исправен, если резервирование не ставить, то все мигает. Но когда ставится резервирование, в замке, что то хлопает и после этого диод родной сигналки не мигает! Вот и вопрос, что там хлопает и почему?
А если спалят, то это за их счет :mad:
А не просветите как именно её можно отключить\включить? т.е. в каком блоке (46; 17; или ещё где) и на каком канале адоптации (всё по VAG-у конечно)...?
Скажите, пожалуйста, а если светодиод в двери после открытия с брелка горит постоянно, что это означает?
а что он (светодиод) "делает" до открытия двери...? и что ещё из аномалий проявляется с сигналкой или центрозамком...?
пиши подробнее, если хочешь, что бы люди знали чем тебе помочь! :rtfm:
Да, в общем, ничего не делает, мигает, как ему и положено, в режиме охраны. Просто постоянно горящий светодиод после снятия с охраны, по-моему, является индикатором какого-то режима или сообщения, описание которого в инструкции к машине мне найти не удалось (если все нормально, светодиод должен просто погаснуть). Может, кто знает?
Никаких аномалий с сигналкой или центральным замком это не вызывает.
Кстати, может у кого есть описание сигналки (отдельное, а не в инструкции к машине), буду премного благодарен. :hat:
Ты ошибаешься.
Если машина встала на сигналку при закрытии с брелка, то будет мигать светик в двери.
Если не моргает светик в двери, то машина не на штатной сигналке.
Сам с этим столкнулся на Фольксваген Гольф 4. Не работал ЦЗ задней двери и машина на сигналку не вставала, только закрывала двери.
ten70 написал(а):
Ты ошибаешься.
Еще раз:
Если ВСЕ замки закрылись и нет неисправностей,то диод будет мигать,если есть неисправность замка то мигать не будет,при этом замок закроется.
ten70 написал(а):
Ты ошибаешься.
У меня, при закрытии с ключа, тоже ничего не мигает. Все двери при этом хакрываються. Есть интересное наблюдение, при снятии (двери закрыты) АКБ и последующей установки диод на двери мгает, стоит открыть одну из дверей -тухнет. Можт правда штатная АПС отключена, как проверить, мож кто знает? :clapping:
Считай ошибки по 46 блоку и все станет ясно почему да как
dya написал(а):
Еще раз:
Подойдем с другой стороны к формулировке. :blum:
Если светик при закрытии машины мигает, значит штатная сигналка встала в режим охраны, если не мигает, значит сигналка не в режиме охраны.
Причины, по которым этого не произошло, не будем рассматривать...
Докопался до электрика на сервисе он приоткрыл завесу тайны: фиг вы когда нормально это сделаете: мы пытались - не выходит. Ответ один - вебаста! 35000!!! Нафиг надо! Думаю если бы было описание я бы сам разобрался, тока найти не могу. А может шерхан помучить надо. Зачем он при пуске обращается к дверям?
