Переключатель света/ПТФ Как разобрать?
  • Автор темы pitG3
  • Ответы 23
  • Просмотры 10К
pitG3
pitG3
Теперь без Гольфа...
Почти Москва, юг...
Golf 3 1,8(ABS) - был
Кто нибудь имел дело с таким вопросом?
Нужно разобрать переключатель света. Вот такой:
Задача - снять его с этой самой передней панельки.
Сверху есть какие-то защелки и рычажок:
и снизу тоже:
Но сдвинуть их до состояния, чтобы они вышли в пазы не удается. Впечатление, что мешает ручка самого переключателя. Никаких элементов крепления ручки не видно.
Подскажите, как разбирается эта ерунда? Должна же как-то разбираться, не менять же полностью переключатель из-за перегоревших (отошедших?) лампочек подсветки? :(
это защелки крепления переключателя к торпедо. Блочок этот сзади разбиратся, его фиксаторы отчетливо на фото видны.
То есть, отщелкиваются задние и выдвигается назад без снятия ручки?
так подсвечивает лампочка одна, она же меняется сзади легко. утоплена просто глубоко.
Лампочка с длинным хитрым цоколем.Вытаскивается и ставится с помощью тонкой отвёртки.Правда дорогая,зараза.
А сам блок отстёгивается,засунув руку через воздуховод,если влезет.
Кроме одной лампочки, в переключателе стоят два светодиода. У меня пайка вокруг этих ножек потрескалась, пропаял.
В разборке переключателя помогает ламинированный талон техосмотра. Его надо вставлять с широкой стороны переключателя. Сразу захватывает три фиксатора одной стороны.
Сеньк, вот это по существу! :good:
Разобрал! :yahoo:
Чтобы не создавать новую тему опишу свою проблему в этой.
Были куплены и установлены ПТФ Hella Micro DE, подключены благополучно к штатной проводке, идущее в комплекте реле было установлено в штатное место (чтобы разгрузить блок управления светом), но штатный переключатель (такой как на фото автора ветки) дает возможность включить их только при вкюченом ближнем (потянув на себя), а хотелось бы пользоваться ПТФ при габаритах. :rolleyes:
В комплекте с ПТФ шла кнопка их включения, вопрос - к каким контактам штатного переключателя подключить кнопку? т.е. какие из них надо замкнуть при включенном зажигании и габаритах, чтобы включились ПТФ.
З.Ы. другой переключатель света не предлагать :)
Что ты хочешь запрещено правилами.
Не вводите в заблуждение, это прямо разрешено ПДД, например, при использовании ПТФ в качестве дневного света
Гм, однока да, ошибся.
Пункты 19.4 и 19.5 предусматривают использование ПТФ отдельно или вместо ближнего света.
Что-бы сделать это на штатном переключателе, надо брать в руки напильник и пилить внутренности переключателя. Или ставить внешний выключатель.
Вот именно внешний выключатель! Но к чему его подключать?
Если поставить другой штатный блок управления, то ПТФ (при наличии реле в штатном месте) включаются и с габаритами. К каким номерам контактов в имеющемся переключателе подключить дополнительный, принудительный включатель ПТФ (кнопку)? Т.е. каким образом управлать реле, включающим их?
Так в том и дело, что и у меня только на ближнем. Потому и появился переключатель на рисунке. Но у него другая передняя панель. Вот и спрашивал, как разобрать, чтобы на свою панель его поставить.
Стандартных способов решения 2 - менять переключатель или ствавить внешний выключатель.
К чему подключать внешний есть в инструкции к ПТФ (если они родная Хелла), а также я ссылку на инструкцию Хеллы здесь давал. Поищи здесь:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=35545&hl=
pitG3, спасибо тебе большое, почти все стало понятно :drinks:
Что значит родная Хелла?
Я Хелла Микро ДЕ (роднее только оригинальные ПТФ) ставил, просто в инструкции к ним идет схема подключения с применением отдельной проводки (может недосмотрел, но вроде бы так), а я подключил к штатной, которая включает их только с ближним, т.е. как я понял просто у меня (как и у тебя) нет положения переключателя для включения ПТФ при включенных габаритах, т.е. он физически не тянется на себя при включении габаритов. Ты поступил проще -
поставил штатный переключатель с такой фичей. Я его б/у не могу найти, а за новый 100 баксов дороговато, вот и появился вопрос с подключением дополнительной кнопки к уже имеющемуся переключателю :rolleyes:
Судя по схеме надо подключить кнопку к контактам 83 и 83А на переключателе, правильно?
Ну мало ли, может у тебя в коробке Хеллы не было инструкции? :blum:
Я имел ввиду именно то, что даже при использовании штатной проводки можно по той схеме определить, куда воткнуть дополнительный переключатель.
Если руководствоваться схемой
То именно так, как ты говоришь.
Правда мне не совсем тогда понятно, зачем при наличии дополнительного использовать штатный?
А я себе еще не поставил. И тоже найти не мог. Потому и разбираю, что не совсем то, что нужно. Как уже говорил, передняя панелька не подходит.
думаю передняя панелька не проблема. я вчера свой снял, дома разобрал посмотрел там можно просто потроха поменять, а панельку свою оставить...только вот лампочка подтверждающая включение ПТФ не будет видна, на старой панели она была не предусмотрена.
"Правда мне не совсем тогда понятно, зачем при наличии дополнительного использовать штатный?" - не совсем понял, что тебе не понятно? :LOL:
Т.е. можно смело перемыкать 83 (серо/желтый) и 83А(бело/желтый) на штатном недопереключателе и будет мне счастье в виде работающих ПТФ при габаритах?
Сцуко, мне все это напоминает второсортный америкосовский боевик про саперов! Какой перекусить - красный или синий? :lol2:
Потроха тоже не так просто.
Я тот механизм (у меня красного цвета) что за выдергивание отвечает. пока извлечь не смог. На моем-то тоже только одно положение предусмотрено.
Вот уже думаю, может ничего не переставлять внутри, а просто напильник в руки взять и обработать что нужно? :LOL: А лампочка, вроде, не проблема. Там, если верить теме про изменение подсветки, просто краска, так что сделать окошко под вторую лампочку не проблема.
Про непонятки: То есть, ты собираешься включать ПТФ с габаритами внешним выключателем, а с ближним - штатным? но при этом, у тебя и дополнительный при ближнем работать будет тоже :rolleyes:
Зачем? Чтобы забывать выключать в два раза больше? Я, когда думал что и как делать, решил, что если не найду штатный с ПТФ, то все повешу на дополнительный.
СТОЙ! Перемыкать низзя! Иначе у тебя ПТФ всегда гореть будут! Дополнительный выключатель к ним ставь!
А мне вообще раблота с проводкой бу машины, в которой кто-то до тебя ковырялся напоминает этот процесс. Вот, недавно подключил магнитолу, как советовали. поменяв провода сохранения настроек и питания, теперь сирена на сигналке молчит o_O Буду восстанавливать и подключать напрямую от АКБ. :good:
Эх, исчо бы до установки ПТФок все-таки добраться... :(
Нееее...это все понятно, под словом "перемыкать" я и имел ввиду как раз кнопкой дополнительной :blum:
Про непонятки: ты кажется немного усложняешь, но вобщем-то все правильно сказал. Получится, что ПТФ будут просто включаться доп.кнопкой при условии включенных зажигания и габаритов (соответственно при ближнем и при дальнем тоже, т.к., габариты горят постоянно), а про вытягивание на себя штатного переключателя - им можно ваще не пользоваться из-за ненадобности. ;)
Т.е. твоя фраза про "...все повешу на дополнительный" как раз это и подразумевает, правильно?
Ну и как я себе думаю, при такой реализации схемы, вместе с передними ПТФ будут работать и задние.
Ну, вроде так.
Хотя, я не стал бы заморачиваться все-таки и просто по схеме Хеллы подключил.
А задний он и в "штатном" включается отдельно - 1 раз на себя - только передние, 2 раза - плюс задний.
сейчас просидел в машине мин 20, рассматривал этот разъем к переключателю, блин, не могу разобраться с маркировкой контактов серо/желтый провод есть, но на контакте какая-то другая маркировка, не 83 точно, а бело/желтого провода вообще нет :(
к каким контактам подкидывать кнопку, нифига не пойму? :fool: :(
