хапилов
АндрейЕТ написал(а):Вот стопорное кольцо на донышке и нужно снять. Подробная информация по разборке есть и FAQ, и в закрепленных темах выше.
рычаг стояночного тормоза из корпуса,
Возможно конечно поломка пружины, но такого еще не встречалось.
хапилов написал(а):Прочитал конечно ,но всё равно, как то туго доходит.Фиг с ней с разборкой. Опишите пожалуйста, как правильно вся эта хрень работает ? Как работает рычаг ручного тормоза ( своей осью он уходит в корпус суппорта и к нему цепляется троссик) ? Должен ли он перемещатся в вертикальном направлении или нет? Должен ли он выниматься из корпуса или нет? Каким образом ось рычага воздействует на стержень с крупной резьбой ( на этот стержень накручивается поршенёк ) ? И где стоит эта долбаная пружина, как она выглядит и её предназначение????
Я не думаю,что немцы перебирают суппорта.Все эти ремкомплекты для русских д......в. У них,наверное,и машины до таких годов не доживают,что бы суппорта менять.
белоножкин написал(а):Я не думаю,что немцы перебирают суппорта.Все эти ремкомплекты для русских д......в. У них,наверное,и машины до таких годов не доживают,что бы суппорта менять.
