Если антифриз 50на50 смешан с маслом чем промыть систему ?
  • Автор темы 1488 km
  • Ответы 38
  • Просмотры 15К
1488 km
Guest
кароче давило (видимо из прокладки) масло в антифриз...и надовило не мало...думаю стакан-два масла там есть...чем теперь и как промыть систему...старый антифриз слил..скинув с помпы шланг...в гараж привез 2х20 литров воды...и банку фери...масло в антифризе присутствует в виде сметаны...и собралась в основном в местах перегиба шлангов итд...
сегодня разбодяжил фери в воде..и решил залить на ночь чтоб откисло...НО вошло тока 3 литра..и все...Не пускает термостат или забита трубка ?
движку не включал так как еще не ставили ГРМ...
Кто сталкивался ?
чем промывать ?
сколько промывать?
как пробить систему?
стоил ли заодно купить промывку в магазине (она то расчитана под кальций)?
итд....
ваши мнения...
п.с тачка в гараже, так что водопровода НЕТ...в сервис НЕпотащу.
снимай все шланги и мой вручную.
печку и радиатор засадно будет мыть.
да собири ты двигатель, залей воду с фейри. да мой-и мой... только боюсь 20 литров тябе не хватит... надо литров 50 минимум.
кстати очень удобно мыть сняв тонкий шланг с РБ. его на пол или в ведро. а в бачок по мере уменьшения добавляешь воду. т.к. фэйри очень пенится, вся пена будет в ведре собираться...
кстати идея обратку в ведро..неплохая...только как я понимаю...из обратки гонит только при макс нагреве...когда врубает вентилятор....или нет ?
Обратка в малом круге. Фейри поможет мало. Расширительный бачок менять в любом случае, быть готовым к замене радиатора и радиатора печки.
Сочувствую.
Фери много пены дает, а он нам не нужна. Надо найти препарат, который хорошо моет данное моторное масло и мало пениться. Например, стиральный порошок для машин - автомат или что- то другое. ИМХО.
Тогда уж не для автоматов, а стиральных машин активаторного типа. И то в горячем двигателе...
Cогласен. :)
Ничего я менять не буду...ни бачек (его я уже дома помыл под краном с фери дочиста) ни радиаторы итд...нафиг ?
Ну есть пена масленная в системе...НО БЛИН неужеле если промыть с фери и парошком раз 10 всю систему...она не прочистится ?
в радиаторах конечно каналы меньше..но и давление выше...
к томуж когда я гнал в гараж печка работала а темп движки была в норме....
а терь значит...все прочистил прокладку поменял...продул....и типа хуже станет ?
c продуктом типа "фери" 2...3 раз достаточно, тока потом водой еще промыть.
А термостат ты вынул?
Если нет - грош цена такой промывке. Половина жидкости не сливается.
Тогда уж не для автоматов, а стиральных машин активаторного типа...
Как раз наоборот. В стиральные порошки для автоматических машин добавлен пеногаситель. Поэтому эти порошки дороже. В машинах активаторного типа нет такого пенообразования. Поэтому пеногаситель не добавляется.
Ну давайте теперь стиральные машины обсуждать :)
Активаторные могут быть негерметичными (и загрузка, как правило, вертикальная), поэтому пенится порошок для них меньше
mve написал(а):
Не будем от темы отклоняться.... :)
А что? В этом что-то есть.Роба маслянная-же отстирывается и очень даже хорошо,а стиралка не пачкается и никаких следов масла нет.Так может имеет смысл со стиральным порошком(для автоматических машинок)систему промывать?
Обычную промывку для системы охлаждения купи и промой! На любой заправке такая ерунда продается, только бери что подороже..............Она даже накипь и герметик системы охлаждения растворяет.................
Но оговорюсь сразу - ЕСЛИ ЕСТЬ ГДЕТО СЛАБЫЕ МЕСТА В СИСТЕМЕ-ВСЕ ВЫЛЕЗЕТ!!! - ПОРОШОК Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ПРИМЕНЯТЬ, ВСЕТАКИ ЭТО ДВИГАТЕЛЬ А НЕ СТИРАЛКА! :drive:
у меня приятель систему охлаждения на мерине вообще промывал фантой газированной \упаковку брал 12 литров \и уже 2 года ездит без проблем
все вроде-бы работает и в салоне тепло
P.S. я незнаю кто ему посоветовал? но шняги вышлло очень много и ржа и еще много всякой всячины но цвета фанты я уже не видел это была жидкость грязно-коричнего цвета! сам был свидетелем приятеля еще подкалывали что система может подвести а 2 года это уже что-то значит \при том что он патрубки не менял\ незнаю но сколькоон еще пройдет?
Газировка +кислотный раствор очень хорошо очищает систему охлаждения.(как пример,очистка от накипи электрочайника). Газировка - слабое проявление кавитации.(последнее ИМХО).
ТОГДА УЖЕ КОКА КОЛОЙ....СОВЕРШЕННО ТОЧНО СЛЫШАЛ ЧТО ЗА КАРДОНОМ ЕЮ КРОВЬ С АСФАЛЬТА ПОЛИЦИЯ СМЫВАЕТ...............
Поменяли прокладку головы...
В охлаждающей системе примерно0.5-1 литр масла....
В бачке больше не бурлит...
Промываю водой с фери...залил...движку завел...2 раза вентилятор зажужал...выключил...подаждал 15 мин,чтоб остыло чуток...снял патрубок низа радиатора и соседнй малого круга...все слил....и все с начала....
В ИТОГЕ уже потрачено 3 канистры с водой 3х20= 60 литров это примерно раз 12 я сливал-заливал....А ОДИН ХРЕН сливается как молоко вода....
Скокаж это надо еще мыть ?
