Как снять обшивку задней двери?
  • Автор темы Bur Poch
  • Ответы 7
  • Просмотры 11К
Bur Poch
Москва
Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
Пытаюсь снять обшивку задней двери... Подскажите последовательность действий... Нужно ли снимать ручку стеклоподъемника и как?
Я по периметру обшивки разсоединил все защелки но обшивка удерживается по центру... Подскажите как справитсья...
Ручку стеклоподъемника наверняка да. Но точно не скажу - у меня электрика.
Однозначно откручивать болты в ручке двери (по-моему, 2 шт, давно не снимал).
Вообще в любой книжке написано, как это делать.
Отводишь в сторону ручки стеклоподъемника стопорное кольцо промежуточное (между ручкой и обивкой которое), стягиваешь ручку стеклоподъемника.
Выкручиваешь кнопку закрывания двери.
Снимаешь накладку с ручки задней двери (с обивки).
Откручиваешь болты.
Отщелкиваешь пистоны по периметру.
Отводишь ручку открывания двери (салонную) на открытие двери.
Сдергиваешь аккуратно обивку.
Всё.
Спасибо, очень ценная инфа!
А вот после снятия салонной обшивки обнаружил такую пленку которой заклеена вся дверь, вот как с ней быть? Просто вырезать? попробовать аккуратно отклеить? Как я понял - это какая-то шумо и пароизоляция...
вырезать а потом установить на скотч
Аккуратно отклей. Можешь фен использовать.
Спасибо!
