Быстрая разрядка АКБ После стоянки - АКБ 100%-но мертвая!!!
  • Автор темы NEW Vodila
  • Ответы 34
NEW Vodila
г. Минск
BMW 525, 2.5 TD, 1995
Помогите, кто советом!!!! Купил БМВ 525 1995 г. 2.5 ТД. Приехал получать номера, пока получал (минут 40), прихожу - АКБ ПОЛНОСТЮ мертвый. Надо было срочно ехать - купил новый АКБ - поездил три дня, за эти три дня проверили генератор - заряд дает нормальный - успокоился. Утром четвертого дня прихожу на стоянку - АКБ сдох. Поставил страый АКБ (его я успел зарядить) и поехал на СТО. Там проверили, вроде утечек тока нет, генератор опять проверили - все нормально, сейчас смотрят клемы. Что это такое?! Буду благодарен за совет!
Чудес не бывает! Утечка есть и надо искать. На форуме было.
Утечька стопудово. Проверь для начала не горит ли где подсветка (в багажнике, бардачке).
Лампочки в бардачке и багажнике проверял - не горят, когда закрыто. Похоже эта разрядка как-то быстро может проиходить - за 40 минут даже - от рабочего до мертвого. В том случае правда (когда за 40 мин разрядился) когда включил зажигание едва-едва светилась лампочка давления масла - я тогда даже на сигнализацию не ставил (жена сидела в машине вместо нее ;) ). А когда стартер крутнул - АКБ сдох окончательно
Вот только что с СТО позвонили, сказали, что в генераторе коллектор надо делать и щетки (90 баксов возьмут). Однако проверяли не раз - заряд генератор дает, значит причина (по крайней мере, основная) не в генераторе
Аккумулятор? Уровень, плотность, сколько держит под нагрузкой?
Ток утечки (выше говорили)... Чудес не бывает..
Да аккумулятор то уже второй.....под нагрузкой проверяли - держит нормально тот и тот
Вряд ли это АКБ....
И что, больше никто ничего не подскажет? Может ссылку какую, где эта тема поднималась ранее. Тут судьба авто решается (продавать или ездить дальше)....
Подсказали же уже... Ток утечки искать...
На блоке предохранителей, каждый предох-ль отвечает за определенную электроцепь. Вместо вытащенного предох-ля ставим амперметр и мерием. Так находим, прожорливую эл.цепь, если конечно она через этот блок проходит. :)
Уже ж искали на СТО, мастер садился в машину (АКБ под задним сиденьем) и замерял прибором утечку, в том числе и при поставленной на сигналицию машине. Вроде утечки нет. Как ее еще можно эту утечку обнаружить?
Вот, уже интересней. А это замерять при заглушенной машине, наверное? Или при включенном зажигании или двигателе?
еще как бывают.
Андрюх я знаю как минимум 1-го человека помимо себя который знает что чудеса бывают с машинами :) :dance2: ;)
У Вас АКБ при заглушенной машине разряжается....., тогда смотрим-ищем на заглушенной и без зажигания. Может еще раз проверить негорит ли лампочка или работает другой потребитель. Не стоит забывать, что в некоторых авто отсутствие напряжения на некоторые устройства негативно сказываются. ИМХО.
Чудеса......эт когда все хорошо, а если наоборот - то эт засада полная))
В общем заменили мне в генераторе щетки, мост и коллектор. Зарядили два моих АКБ и.....в добрый путь спровадили. Ночь сегодня постояла - с утра нормально вроде все прошло (АКБ то заряженной дня на три должно хватить). Лампочки все с багажника выкрутил от греха подальше, теперь осталось только ждать (второй АКБ всегда со мной :)
Есть в ФАК, в этом разделе сверху ... Часто задаваемые вопросы, там по аккумулятору есть инфа.
Также вот в "Аккумулятор, в чем может быть неисправность?"
машину заглушить нужно, капот открыть. двери, багажник захлонуть закрыть машину на ключ, тоесть привести её в такое состояние при котором происходит утечка.
для измерения нужнен в твоём случае амперметр, прежде всего и заряженый акумулятор. мерять им нужно включив последовательно к акумулятору (клему снять тоесть нужно). включишь паралельно -- с амперметром можешь попрощатцо. Короче втыкнул амперметр, сморишь сколько он показывает. Если показывает ток утечки более 0,05А (50 милиампер) то поиск сводится к определению места утечки.
для этого ты начинаешь думать сперва о том, что у тебя не выключено. сигнализация, радио, горит какаято лампочка. если не нашел виновника -- начинаешь поочерёдно вытаскивать предохранители, после вытаскивания каждого смотришь или чтото меняется. это может быть один или более предохранителей. так вот если ты нашел какие - возможно ты догадаешься чё делать дальше.
хочу заметить, что утечку могут вызывать например подмокшая проводка ... под утро, когда наберёт за ночь влаги.
и ещё, володь не в обиду, если ты не вкурсе, то пусть померяет ктото, кто волокёт или обьяснит тебе суть.
у меня знакомый лазил к акумулятору .... взялся както за полюс и коротнул обручалкой на массу ... короче кожу с пальца сдул, обручалка соскользнула с пальца, ей держатцо было не на чем. а казалось бы фигня какая, акумулятор.
Именно так и замеряли с мастером СТО. До предохранителей не дошло, так как мастер СТО сказал, что утечки нету....
Пока у меня еще теплится надежда (хоть и очень слабая), что дело было в генераторе (все таки за ремонт и замену в нем всего 90 уе ). Если все дело повторится - тогда поеду (к счастью есть второй АКБ в салоне) на это же СТО (я их об этом предупредил заранее) и будем снова мерять, утечку искать, может.....тока проблема то и в том, что утечку не показывает прибор......За 50 милиампер - спасибо - будет от чего оттолкнутся в поисках....
Если за 40 минут акку проходит путь от нового до мертвого, так и до пожара не далеко. Если в одном и том же сервисе утверждают, что зарядка нормальная и утечек нет, то это действительно похоже на чудо куда же испаряются электроны, такого саморазряда нет даже у китайских батареек.
Кстати из серии хохм: акку под сиденьем, а с его каркаса случаем никакая проволочка не свисает аккурат на + :LOL:
всем здрасти. у меня что то на подобии, только у меня акб умирает за 15 минут работающего двигателя, поработала 15 минут и все, глушишь машину а потом не могу завести, это может от реле зависить что не идет зарядка .подскажите кто что знает а то неврублюсь не как что может быть
100% нет зарядки. Убедится можешь померяв напряжение на акку при работающем двигателе. Будет 11-12V вместо 14-14.5V. Как лечить смотри закрепленные темы
Ну для начала утечка есть всегда, все упирается чем и как мерили, до 50 мА можно считать нормально! Потом чтобы убить АКБ за 40 мин, это ток приближенный к стартерной нагрузке, порядка несколько десятков ампер, такая течь может быть через генератор или стартер! А вообще действительно опасны такие токи и не стоит с этим шутить! И так еще на замметку ток 50мА новый АКБ убивает на смерть за 2-3 недели, при условии что машина стоит не ездиет! На практике проверено!
