магнитола мигает
  • Автор темы gleban
  • Ответы 18
  • Просмотры 12К
gleban
Рязань
jettaII EZ 1985 КПП-5
почему мигат магнитола,подключена от аккумулятора,может провод тонкий? :unsure:
если с панелькой, то вероятно панелька и отходит.
да нет,мигает в такт с музыкой примерно при громкости 30,магнитола pioneer DEH-4850MP
тогда точно подводящий провод питания - тонкий, чтобы убедиться временно бросаем провод потолще и слушаем. Смотрим наличие или отсутствии миганий. :)
Выруби все эквалайзеры и усилители баса
мне хочется чтобы басы были,я слышал что-то про наконитель энергии
Конденсатор шоль? Тебе он НЕ ПОМОЖЕТ! Смотри FAQ :rtfm:
если мигание в такт музыки и при дальнейшем усилении она начинает хрипеть то проблемма в магнитоле решений несколько :
оставть как есть ,
выкрутить басы и слушать погромче ..
поставить усилитель ... рекомендуется...
поменять магнитолу....
мне кажется если поставить уселитель, ещё больше мигать будет
Будет... но не она, а подсветка у усилителя при условии наличия такой функции (например, у некоторых Rockford Fosgate)
А аккум. будет сильнее сажаться?
Ответы не читал - лениво :)
Проблема в проводах (или как вариант в местах креплений/состыковок). Поставь нормальные провода и будет счастье )))
"А аккум. будет сильнее сажаться?" - конечно да
Не знаю, не знаю... у меня при включении усилитель устраивает "голубое кольцо" :) Вроде всё ок ;)
а мож у него концы на генераторе окисли?
Начать с провода большего сечения брошенного на аккумулятор, если усилок ставить не планируете, то можно заморочится на конденсатор. себе как-то ставил 100 000 мкФ 16В для мафона хватит.
У меня даже на заведенной машине все моргает когда я громко слушаю музыку, кондёр ставить не охота, денег жалко...
ЗЫ. Ставить кондер желательно не далее полу метра от мафона.
читаю и плачу и думаю для кого мы все пишем :rtfm:
еще раз для тех кто на бронепоезде
мощьнось магнитол не привыщает 30 ват в сумме на все каналы номинал и не надо кричать я видел написано 300 Х4 на заборе тоже написано...
необходимость установки конденсатора опрадана из расчета 0.5 фарада на 500 ват мощности используется для устранения "кратковременных провалов" по питанию
магнитола мигает потому что усилитель потреляет больше чем может пропустить преобразователь и фильр помех внутри магнитолы потому что производители расчитывают те самые 30 ватт а не 300 как пишут и поставте хоть 10 акков содените проводами толщиной с руку и 10 кондесаторов по 5 фарад мигать она при перегрузке не перестанет...
выходы описаны они приемлимы...
есть еще варианты поменять преобразователь в магнитоле ...гемор но вариант
купить большие наушники и поключить к выходам магнитолы и ездить как гоблин зеплин ...
За всю жизнь установил уже, наверное, не одну сотню магнитол. В том числе и такой же Пионер. И не мигала она(как и все остальные при правильном подключении)! Возможно у тебя плохо подключена масса. Соедини корпус магнитолы с кузовом авто проводом сечением не менее 2 кв. И "+" протяни от клеммы акку таким же проводом. Удачи!
+1 Если мигает, у меня так было на прежней машинке, проблема была решена, толстым проводом напрямую с акм, и будет счастье!!!
