JIN
Из Лампы
Сабж, на прошлой неделе у друга перестал показывать показания уровня топлива. Фольксваген Пассат старый и сразу полезли в бак. Вынули бензонасос и оказалось, что оторвался проводок от бегунка.
Припаяли обратно и все заработало.
Маленькие нюансы:
*Когда ставим насос в днище бензобака есть крепления типа "площадка" а на насосе захваты, так вот надо нащупать это дело в днище и как бы вставить его в эту площадку (чтоб не болтался)
*Когда будете делать все это постарайтесь чтоб уровень топлива был не большой в баке, желательно уровень загорания лампочки малого уровня топлива, так удобнее.
Вынимать насос проще пареной репы, отгибаем коврик в багажнике (если универсал то ваще лафа, все удобно), откручиваем 3 болта, отключаем насос (снимаем клемму и шланги) откручиваем пластмассовое кольцо, которое держит насос. Аккуратно (хотя потом я делал все грубо и ничего не сломалось) поворачиваем насос против часовой стрелки и вытаскиваем его не повредив поплавок.
Что нужно вообще для этой операции:
1. Крестовая отвертка
2. Плоскогубцы (для снятия шлангов)
3. Паяльник, олово, канифоль
4. Пинцет (чтоб аккуратно держать проводок при припаивании)
Маленькие нюансы:
