При пуске с утра заметил течь антифриза герметиком снаружи? прокладка? хомутик?
  • Автор темы ktototam
  • Ответы 35
ktototam
ktototam
Профессиональный советчик
РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
если кто-нибудь может выложить фотку двигателя ABU - покажу на ней откуда течь
течет под бегунком
там толстая труба с антифризом входит в движку
ниже ГБЦ
длина течи (тоесть щель или зазор с которого капало) - сантиметра 2
текло достаточно сильно, каплями на защиту
грамм 50 вытекло - потом прогрелось и течь перестало
есть ли смысл замазывать каким-либо герметиком?
или там прокладка?
зеленым выделил место протечки
что делать подскажите?
из под пластикового фланца?
если да - поменять фланец. цена вопроса 100 рублей
он пластиковый и его от времени ведет
ну там пластмасса соединяется с металлом
а вот открывать не открывали
кстати если начать снимать -ливанет антифриз наверно?
его потом тоже доливать
ливанет обязательно :)
меняйте фланец
не факт что он есть в наличии
надо под заказ либо
а если замазать чем снаружи временно?
Да ладно, фланце везде как грязи. Лучше поменять, тока прочти тут ФАК по замене - есть маленькие нюансы.
ну так замена встанет никак не в 100 руб
фланец сам FEBI - 15$
прокладка кольцо 1.5$
+ антифриза литра 2
+ герметик или холодная сварка шлифовка
+ работа
итого 1000 р минимум
а не поможет подтянуть болты или прокладку заменить и на герметик, не меняя фланец?
может такая проблема с течью быть от вибрации, если движек подтраивает слегка?
+ антифриза литра 2
+ работа
Непоможет, фланец этот либо треснул, либо прокладка износилась.
Скупой платит дважды, причем желательно ставить оригинал....
Фланцы на этих моторах больное место. Можно поставит и забыть а можно и помучиться с ним.Еще главное при замене его не перетянуть.
Эти пластиковые фланцы на всех моторах VW больное место. Трескаются и течь начинают после 10 лет.
Фуфло долго не живет, поэтому лучше ставить оригинал и на следующие 10 лет можно забыть...
Ну по работе ты загнул! Даже если бреть оригинал, поставить и сам сможешь, опять же Фак прочитав. Антифриза куда тебе 2 литра? Акуратно слей тот, что залит и останется тока чуть долить.
Или как вариант - забить и копить денег на сервис. Я так ездил месяц, пока сам не отважился поменять. Пока всё тьфу-тьфу!
боюсь поломать что нибудь
люча динамометрического нет
инструментов нет
гаража нет
не под окном же менять
лучше в сервис
помогите деталь подобрать, не пойму что покупать
кстати почему все называют эту деталь фланцем?
нашел по ETKA для двигателя ABU1,6 наиболее похожая деталь
(но не такая же - у меня нет второго отверстия)
это
1 - Двигатель-сцепление 21 - Радиаторсистемыохлаждения-бачок-компенсационныйкорпустермостата 121-67
деталь (1) - 030 121 117N - корпус термостата для ABD или ABU
а фланец с уплотнительным кольцом 037 121 132e - это для других движков
1,8 и выше.у меня даже нет ничего похожего под капотом
прямо над болтом крепления патрубка трубчатого (2) у меня (верхнее фото) торчат провода из углубления - оно у меня одно
а на детали в ETKA там 2 углубления
точно ли 030 121 117N - корпус термостата брать?
или я ошибся
я же тоже самое показал
даже фотки теже
говорю более похож 030 121 117N coolant thermostat housing
НО НЕ ТАКОЙ ТОЧНО!
у меня (на фотке видно) нет двух круглых углублений рядом с кольцом (6)
у меня там коннектор с проводами
Попробуй посмотреть у себя на фланце коталоговый номер!!!
Это у меня например просто фланец, а у тебя он ещё играет роль корпуса термостата.
для этого там надо все разбирать - а мне потом ехать за деталью на чём
снаружи не видно номера
вот тут
синим -место протечки
желтым я пометил место где в 030 121 117N углубление
а у меня там провода какие то - видимо к датчику висят
более похожего ничего нет
вот тут
Я непойму, ты имеешь в виду отверстие для второго датчика????
2 serokor
именно!
на фотках в каталоге и в инет магазинах 2 отверстия под термодатчики
а у меня под капотом там пусто
причем в ETKA в разделе электрооборудование я нашел, что второе отверстие без датчика - там заглушка.
а у меня толи установлен старый заводской, толи левый китайский, толи самопальный деревенский корпус термостата
нет второго отверстия - вот я и волнуюсь, что закажу не ту деталь,если под заказ везти
