PASSAT12
AlexH написал(а):Иногда посмотришь на такую машинку: при старте переднее колесо ощутимо смещается вперед по отношению к кузову. Можно поставить машину на ручник и слегка трогаться вперед и назад. Смотреть сбоку.
Возможно изношены шаровая, задний сайлент переднего рычага, стойка амортизатора, опора амортизатора. Возможно, есть люфт в шарнирах рулевой трапеции. Тогда динамически изменяется схождение. Но грамотный развальщик должен был это заметить.
Смотрел на перемещение колеса при трогании на ручнике-чуток есть.-3-5мм.но это у всех так.даже больше.За счет эластичности С/Б.Но уменя от опеля стоят-более жесткие...Люфтов нет-каждую деталь разбирал и держал в руках.....
