Центральный замок как закрыться изнутри
biglev
biglev
Международник
Estonia, Tallinn
VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Вот такое дело у меня..на предыдущих машинах в моем владении, сидя внутри машины, можно было закрыть дверь водительскую, и все замки закрывались автоматически. В своем пассате B4, на удивление для меня такого не происходит. С сигналки все двери закрываються, или при повороте ключа закрываються двери, все стекла и люк. Тобишь если в машине закрыться в случае чего никак, только поочередно закрывать все двери...и еще багажник останеться все равно открытым. У всех так, или у меня что то некоректно работает. Если у всех так, то как эо исправить ?
А при открывании всех дверей лампа салона загорается?
Можно посотреть концевики.
А вот с задней дверью - надо снять пластик и посмотреть что там - может механизма то и нет.
Должен закрываться. У меня на вод. пимпочку нажал и все закрылось.
видать микропереключатель в замке двери прогнил/сгнил/отключен. разобрать дверь придется... и замок снять... не должно такого быть.
Значит баг у меня да. Надо посмотреть. А что именно смотреть в водительской двери ?
Вскрыл я обшивку, ничего криминального не нашел, все крутиться вертиться, Нашел только провод не подключенный, два провода в нем, на конце штекер двух контактный. Но так и не нашел куда он идет. Еще нашел интересную бумажку в обшивке. Что означает не знаю, кто с таким встречался ?
На фотке - твоя комплектация. расшифровка этого всего - где-то на главной.
Ну это да. Я хочу понять что это за талон. Обведены ручкой POWER WINDOWS и eight loudspeakers (passive) к чему бы это ?
Такая же байда. Я думаю могли ли установщики сигнализации там что-нибудь намутить?
Этот штекер должен подключаться к штекеру замка,который должен идти от ручки.Если от ручки нет провода,значит меняли и поставили не то,что надо (ручки разные есть)
Если хочеш,что-б закрывалась изнутри придётся менять ручку.
Я с этим сталкивался лично,только справой дверью.
andrei004 написал(а):
...Если хочеш,что-б закрывалась изнутри придётся менять ручку...
Ручка, скорее всего, в порядке. Автор ведь написал, что ключом ЦЗ нормально закрывается/открывается.
Это я понял. Но снаружи и изнутри это разные вещи. Я же говорю: ручки разные бывают. Сам менял,своими руками.
Ты говоришь с левой дверью. У левой двери тоже такая функция тоже есть ? у меня ни справой ни слевой не закрываеться. Посмотрю этот штекер. Но не думаю чтобы там что нибудь меняли :unknw:
Я менял ручку на пассажирской двери,там такая-же функция.
Если не разобрался ещё,пиши,тогда завтра сделаю фото ручки,для наглядности.
Замотался совсем. Слушай нет не разобрался. Сфоткай пожалуйста.
Извини совсем нет времени.В личке тоже прочитал.
Нашёл свою старую ручку,но там провод обрезан под корень.Так,что фоткать смысла нет.А с машины тоже не снять,провод не даёт.Надо всю дверь разбирать.Посмтри вот вроде всё понятно.Наверху ручка с ЦЗ ( от неё провод к тому штекеру,что ты нашёл в двери), ниже без ЦЗ (т.е. без провода)
Больше ничем наверно не помогу. :hat:
На некоторых B4 ставили заводскую сигнализацию, при этом на водительской двери около кнопки ставился красный светодиод. Вполне возможно, что 2-х пиновый штекер именно от этого светодиода.
фх вот оно что...наверноюююпотому что деть его совсем некуда. Странно а почему сняли тогда :( по идеи на него должен приходить ток когда двери закрыты, чтоб мерцало да ?
У меня тоже такая фишка торчит и не кчему не подключена, но уменя все работает, так что это не нужная фишка для других какихто целе
Эта фишка и у меня есть и она не куда не подключена,но у меня все работает, она для других каких то целей там, и на ней постоянно подается 12в-это что я выяснил! Я б на твоем месте взял бы тестер и отзвонил бы концевики в ручке и активаторе замка! В активаторе концевик срабатывает только в нижнем положении!В ручке не помню уже скорей всего при повороте ключа! Если это все исправно, тогда проводку звонить до вакуумника надо!
