excom
Гольфавод
После запуска автомобиля стартёр ещё крутит, около полусекунды, может полоборота. Нормально ли это? Авто запускается без проблем, смущает недолгий скрежет стартёра после пуска может около 1ой секунды, может чуть меньше))).
Антонович написал(а):Такое впечатление, что что-то старое постаили во время ремонта.
excom написал(а):После запуска автомобиля стартёр ещё крутит, около полусекунды, может полоборота. Нормально ли это?
Kemp написал(а):Бедикс сразу не выходит из зацепления, грязь может быть и на шлицах, по которым скользит бендикс, поэтому лучше разобрать и сделать профилактику. Шлицы и ось потом смазать тонким слоем графитки.
Тео написал(а):мне снимали стартер, чистили, смазывали. не помогло при пуске есть визг.....
менять бендикс или разбирать стартер и смазывать внутри?
kobzey написал(а):Сто пудовогрязь под бендиксом!!!100% Сам лечил в прошлом месяце! Промыл ось стартера, ну и на всякий случай установил новый бендикс за 800 рэ, смазав всё это дело графиткой.А то тачка под конец совсем плохо заводилась.Приблизительно с пятого раза стартер начинал крутить маховик!
epson написал(а):При пуске или уже когда выключаешь стартёр замком зажигания?
epson написал(а):А что, должны были новое поставить?Звук вызван грязью на оси ротора стартёра, по которой ходит бендикс. У последнего не получается(с помощью пружины) быстро выйти из зацепления с маховиком и убраться на место.
Тео написал(а):Да, когда отпускаешь ключ зажигания. Какой будет приговор?
palika написал(а):Никакая смазка шлицов не поможет, виноват бендикс.
Тео написал(а):Раз все равно снимать и разбирать стартер может купить и поставить новый бендикс?
