shtil
Подскажите, кто сталкивался с этим. Начал без видимых причин, глохнуть двигатель ADY, глохнет чаще на холостых после прогрева, но не всегда, бывает и на высоких оборотах. Постоит минут 5, и заводиться как ни в чем небывало.
Что удалось выяснить это то, что нет искры после того как глохнет.
Пропаял плату реле 30, просмотрел проводку, но результата нет.
На датчик коленвала тоже не похоже, шевелил проводку к нему не помогает...
Делал диагностику, показало ошибку 463А (блок управления мотором закрыт) и 0271 (сигнал скорости движения за пределами диапозона) МКПП.
Как их можно увязать с этой проблемой???
Спасибо!
Спасибо!
