Ручки дверей Passat Требуется совет
  • Автор темы Pistrus
  • Ответы 26
все, разобрался... снимается стопор и ключ с замком вытягивается как бы на себя... а я упорно толкал внутрь %)))
Бывает одна ошибка при выемке ручки-опускают стекло, а за него цепляется провод ЦЗ и ручку не вынуть! Вот! А ручки бывают китай-400-500р., Toplan(италия),Hans price(герм.)-760-1200р., и оригинал-2700р. Я поставил италию, внутри немного отличается от оригинала, так как менял обе передние ручки не хотел чтобы была куча разных ключей(от оригинала личинки не подходят). Вытащил личинку с новой ручки, вставил ключ от зажигания и напильником подпилил выступающие за цилиндр выступы щеколдочек, так как щеколдочки подпружинены бывает удобнее их вынуть из цилиндра личинки и подточить каждую на сколко надо! Всё теперь у меня один ключ на всё! И ещё заметил на дверце маленькие фторопластовые прокладочки, которые при сьёме ручки могут легко слететь, а без них ручка будет "ходить" и быстрее выйдет из строя. Чтобы отключить разьём пришлось снимать обшивку-сдергиваешь на себя и вниз пластинку подьёма окна, также ручку -под ними болты, затем 6 саморезов по краям, сдёргиваем на себя пробковое покрытие, 3 самореза нижний корман, отдираем от края поролон(сверху слева), под ним бумага пароизоляции, её отрываем и под утолщением на двери-разьём. 10 минут и всё готово. Удачи.
спасибо, все очень легко поменялось!!!
alx написал(а):
Я себе поменял обе, всего обошлось 60 $
единственное неудобство - все замки разные :mad: ношу 3 ключа с собой <_<
А личинки от старых ручек ставить не пробовал????
У меня тоже были проблемы с ними. Но только не в области открывания а в области крепления. Пластиковые фиксаторы ломаются и ручка при открытии изгибается по-полам. Тут никакой ремонт не поможет. А личинкиот старых ручек поставил. Заодно и смазал их. ;)
Так снял бы со старых ручек личинки и поставил в новые......
:unsure: на той неделе только поменял ручку с передней пассажирской стороны. Поставил китайскую, с деньгами напряг. Поменял сердцевину для ключа на старую. Вроде как все работает. Только при установке осторожнее - я когда менял, стекло было поднято, и я по запарке пустил провод от ЦЗ напрямую. Поставил обшивку на место. На след. день хотел открыть окно - кручу, в че-то уперлось... до меня дошло, что по ходу провод не дает. Открыл, посмотрел - действительно, провод мешает. Пустил его в обход и все стало нормально. :hat:
