Там всё регулируется! С торца двери надо отвернуть винт, он там такой один под крест. Сдвинуть всю ручку вперёд и аккуратно вынуть из двери. Станет видно пластиковый винт с полукруглой головкой. При открывании двери он давит на планку замка. Если все силуминовые детали целые, этим винтом регулируется момент открывания. Если винт окажется короткий, то можно посставить винт М4. Я у себя так и сделал. На головку винта желательно одеть какой нибудь пластиковый колпачёк.
- замерзала техническая грязь, пробовал регулировать ... ineffective
krt написал(а):кстати а можно перекинуть замок на новую ручку?
Это относится к личинкам.папан написал(а):Запросто!
