aaf
При опросе неисправностей через Vag-com(Release311)
Получаю ошибку 000518 (Потенциометр дроссельной заслонки) 27-10 (недостоверный сигнал - спорадическая).
Однако если смотреть лог файл измерений, то там видно, что угол етой самой дроссельной заслонки меняется без провалов и соответственно при увеличение угла увеличиваются обороты и обратно при уменьшение уменьшаются.
Я так подозревал что такая ошибка должна как-то и в лог файле измерений отображаться?
PS. Стираю ошибку, запускаю запись лога, еду, получаю ошибку и читаю лог.
PSS. Кстати если стою на месте и просто газую ошибки не возникало (может просто совпадеие?).
PSSS. Собственно из-за чего я туды полез: расход в городе литров 12-13 на сотню.
