Карбюратор 2е2 запуск на холодную Холодный пуск проблемы со стартом
bob_wolf написал(а):
Вот и продолжение темы - с утра, при заводке опять схватило, 3 сек, хлопок и замигала лампочка масла. Открыл капот - масляный фильтр набок, из под него торчит резинка и масло по всему моторному отсеку!Может у кого тоже были такие веселухи - чтобы это значило?
Маслянный насос меняешь или клапан?
razor написал(а):
да это связано с гидрокомпенсаторами в ФАКе есть описание подобной проблемы
Сэры, если не в лом, поточнее ссылку?
Не могу найти :(
Господа, причина была в масляном насосе, после его замены на б/у (20 енотов) заводится с полтыка. Правда успел накрутить в карбе положение ВЗ и винта качества - расход дурной и черная сажа на снегу. Потеплеет - буду крутить карб. Вот одна проблема осталась - как понизить уровень в поплавковой камере и сколько подложить под иглу?
Посмотри контакты, была анологичная ситуация. Поменял контакты подвижный и неподвижный, три утра заводилась нормально, теперь снова такая ерунда.
Попробуй, может поможет
