Фотоотчет Ремонт тахометра на Volkswagen Passat B4 прыгает стрелка
  • Автор темы murz88
  • Ответы 26
  • Просмотры 94К
    vw passat b4
Совершенно спонтанно, стрелка тахометра стала "прыгать", показывая совершенно нестабильные обороты двигателя, хотя на слух и при осмотре двигатель работал стабильно.
Снял щиток приборов, затем очень аккуратно, уже в домашних условиях, разобрал его.
Фото 0а
Вот за этим прибором и прячется неисправность.
Фото 0б
Снял все три прибора, они на разъемах, сидят плотно. Открутив маленькие сморезы, фиксации платы, осторожно, "отстегнув" все пластик. защелки крепления, достал плату. Осмотрел плату, дорожки и пайки, вооружённым (лупой) глазом. Результат не заставил себя ждать. Ножки (3 шт.) одного из многочисленных установленных на плате элементов оказались отвалившимися от мест пайки, хотя и оставались вставленными в отверстия платы. При покачивании элемента хорошо было видно движение его ножек в центре пайки. Если осматривать невооруженным взглядом и не заметить.
Фото 1
Фото 2
Главное было найти неисправность. Для её устранения потребовался маленький паяльник и умение им пользоваться. Вероятно, три пайки отвались от вибрации, в моем случае, этот элемент держался, в плате только на них. Сделав три пайки (пропайки старых паек), посадил отвалившийся элемент на эластичный герметик, так он будет закреплен надежнее. Собрал и установил щиток приборов на место, не забыв подключить, откл. при демонтаже разъем и трос спидометра.
Испытания показали, проблема решена, тахометр работает правильно.
Удачи! До новых встреч.
Ремонт тахометра на Фольксваген Пассат Б4 (прыгает стрелка)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Подскажите новичку, пожалуйста, будет ли правильно работать приборка дизеля (91-95гг), в частности тахометр при установке на бензинку, пассат 1,8 моноинжектор 1996г.в.
Нет, работать не будет.
У меня приборка с електронным одометром пересала работать.
После вскрытия обнаружил вздутый конденсатор и сгоревшие сопротивления.
Помогите узнать их номиналы. Стабилизатор LM2940T-10 рабочий.Если подать на него напряжение непосредственно выдает 10 вольт и включаются часы и одометр. Беда что напряжение до него не доходит.
Подскажите а приборка с пасата 1,9 ТД 92 года подойдет на 1,6ТД 90 года
Апнем темку. Актуально )))
Passat 1Y Diesel 1991 года, приборка с курантами, стрелки вверху. Хочу тахометр, какую искать, желательно без манипуляций с проводами итп. И возможна-ли такая замена, потому-что не понимаю откуда будет брать показания тахометр ... :hat:
Можно рассказать про контакты, отмеченные красными кружками? Какие данные на них подаются??? На 2м фото которые (в них тах вставляется)
http://images.vfl.ru/ii/1520155171/7179288c/20818872.jpg
Moderatore: нарушение п. 5.6 правил форума
P.S. Изображения вставляются так (с помощью кнопочки "IMG"):
у меня вообще дико, тахометр показывает от 2х до 5 тыс оборотов, но только пока работает стартер(( как только машина завелась - лежит себе тихонько стрелка на 0, может кто-то что-то подскажет?
