юрист написал(а):После замены радиатора датчик температуры при езде по городу показывает меньше 70, по трассе около 50.
юрист написал(а):После замены радиатора датчик температуры.....
1. Датчик температуры тоже в норме (при нагреве включается вентилятор)
3. Марки радиатора не помню ( но подпирал по старому)
Вчера сециально проверял темостат, по нагреву патрубков верхний горячий нижний холодный при нагреве двигателя нижний патрубок нагревается.Пришел к выводу что термостат в норме.
sasha66 написал(а):Аналогичным образом радиатор при показаниях 70град к температуре ОЖ отношение имеет только при мертвом термостате.
