Не знаю в тему ли. Вообщем имел такую проблему(правда сначала она имела меня). Возможно на коробке стоит датчик от него отходит три провода. Плюс ,минус, и иформация на спидомерт а так же мозги авто.
Как проверить:
1 снять электроную часть датчика т.е головку. Под ней будет магнит на четырехгранной ножке (который втыкается в коробку вместо тросика)
вообщем проверить целостность всего этого на вид .
Машина движется магнит вращается датчик посылает импульсы (если включено зажигание) .
2. снять разем с датчика. средний будет информация. плюс и минус должны быть указаны внутри разема (т.е. надо взгленуть ему в лицо)
при включении зажигания надо информационный (средний) покоротить на массц двиг. Чем быстрее закорачиваешь тем быстрее скорость.
3. В датчике(головке )находиться плата. в моей ситуации на плате треснула пайка я пропоял заново собрал и все ОК работает без перебоев.
