>Strannik<
датчика скорости не нашол (((( как быть может кто что подскажет ???
stranik написал(а):датчика скорости не нашол (((( как быть может кто что подскажет ???
stranik написал(а):не нашол я его там есть какойто в коробке с него снимал фишку одевал беалку комп диагностика сказала вроде что то с датчиком не помню точно стрелка на нуле борт комп ни чего не показывает не скорость не расход на сотню одометор молчит и все вытекающие вечером опять хочу посмотреть но куда смотреть ума не приложу (((
stranik написал(а):ага апарат оказался живой почти полностью на деагностики критики не нашли только одни рекомендации двигло масло не кушает заводится с пол тырька ни чего не гремит в двигле работает отлично мастера сказали что подфортило )))
stranik написал(а):лучше не рабочий спедометр и живой мотор и ходовая чем на оборот а умер он при мне просто перестал работать (((((![]()
stranik написал(а):нет не сервис так какие есть соображения по данному повуду кто может словами описат ьего место нахождения ???
Kemp написал(а):Если умер датчик скорости мозги пропишут ошибку, загорится ЧЕК.
stranik написал(а):точно?
