А я вот в штатные Пассатовские Б3 противотуманки, светодиод приделываю. Фары линзованные. Светодиод 5 Вт ProLight, типа Баракуды. Прямое падение напряжения 7,1 В, прямой ток 700 мА. Светят на 130 Люм. Слепят ужас, если просто смотреть. Угол 120о. Необходим радиатор.
Да, делаю это не для использования во время тумана, а для использования в качестве ДНЕВНЫХ фар. Жрать будут как габариты, а светить ого-го.
Попробовал уже всё прикинуть. Получается просто песня. Светодиод ставим на фокусном расстоянии от линзы, примерно 2,5 см. Конечно всю фару приходится переделывать. Но игра стоит свеч. Светодиод питаю стабильным током от стабилизатора LM317. Пока выставил ток 500 мА. И этого заглаза. Радиатор игольчатый на 50 см2. Но лучше побольше немного поставить. А то с этим разогревается до 40-50оС. А что будет в жару.
Пробовал смотреть дальность. Через линзу луч прекрасно различим ночью на соседнем здании, примерно 70-80м. А днём метрах в сорока.
Будут включаться автоматом, при пуске двигателя.
Да, цена одного светодиода не слабая. 500 р./штука. Но те кто видел, уже загорелись той-же идеей.
Сам светодиод выглядит вот так
http://www.radiodetali.com/td/led/opto.htm
