Про опоры передних стоек? Бальшой люфт
  • Автор темы BOB_klop
  • Ответы 31
siyar написал(а):
1. Не понял что такое ШС.
2. По поводу ремонта. Замена что наших опор что ТАЗовских занимает столько же времени. Главное преимущество ТАЗовских опор перед нашими что они крепятся к кузову. Ресурс и тех и других почти одинаков. Забыл добавить Тазовские еще приподнимают кузов. Если ты заметил я никого не агитировал что либо менять.
3. Не пытайся Меня обидеть фразой .
Если деталь с ТАЗа окажется лучше VAGовской то я ее приколхозю.
4. Сейчас копался в своих архивах и не нашел хорошую статейку с http://toyota-club.net/files/01_st-choice.htm
Короче там все покатывались со смеху от конструкции опор старых Гольфов и Пассатов.
ШС - шарнирное соединение. Просверленная (в нашем случае под шток амортизатора) сфера в обойме. Запрессовывается в изготовленную по форме стакана обойму, которая крепится к кузову.
Обидеть не планировал. Просто продемонстрировал свой подход к ремонту авто.
Смех Тойотоводов меня совершенно не беспокоит - наш концерн не клоун на арене цирка, смеются над его изделиями или нет - барабанообразно.
человеки знающие подскажите пожалуйста - имеется небольшая трещина в верхней опоре стойки передней подвески - как я понимаю эта "чашка" заменяемая деталь? нужно ли с этим что-то делать или пока и так сойдет? какие могут быть последствия?
А последствия маленькой трещинки могут быть например такими:
Жуть!
Капот наверное спас. :(
у меня трещинка в другом месте - см фото(сори за плагиат)), как нить на днях свое сфоткаю...)
вопрос остается в силе...
То 3def: Думаешь от того,что трещина у тебя на чашке-от этого легче будет?Попробуй слегка фантазию напряги и прикинь что у тебя может выстрелить под капот? :) Ведь любая трещина в несущем элементе конструкции -это перераспределение нагрузки ,как минимум и как максимум -разрушение самой конструкции.Стоит ли ждать когда стойка тебе капот прострелит?
alna! Как был отремонтирован такой отрыв? Или это фото не с твоей машины?
Всё было восстановлено за 2 дня,включая сход-развал
alna, подскажи пожалуста всетаки заменяемая эта чашка или вывариваемая/ввариваемая?
с виду для меня она как цельная конструкция - то есть вместе с кузовом - то есть если что - нуна варить, так?
хотя по мануалам - вроде эта чашка как сьемная числится...
человеки - подскажите пожалуйста...
сори за совсем дилетантские вопросы - помогите разобраться.
Напиши в РМ Пожарнику (Сергей).Он даст тебе более полный ответ
