обгорают свечи карб. 2ЕЕ двигатель PN не заводится без замены свечей
OCA65
St.Petersburg
VW GolfII PN 1,6 2EE 91
Полтора года работала без проблемм.Недавно на станции поменяли прокладку по карбюром, заодно "поднастроили" сам карб. и углы заажигания.Неделю ездил нарадоваться не мог.Через неделю не завелась.Посмотрел свечи,черный сухой нагар на электродах,почистил,поездил еще пару дней, опять не завестись.Купил новые свечи поездил 10 дней,тоже самое.Свечи ручной чистке уже не поддаються.
Подскажите что такого могли поднастроить "мастера".
Повышение расхода бензина не замечено,выхлоп не черный.
Подсказать ничего не могу,но спросить хочу. Где в Питере настраивал карбюратор и зажигание? Куда не обращался везде говорят-"2ее делать не будем и врятле где найдете спецов".
У меня тоже такой Гольф. Как могли настроить углы зажигания если они автоматически выставляются от контроллера. У меня например так.
В вашем случае похоже дело не в свечах. А зачем вообще меняли прокладку???
Надо проверить все трубки от карба, коллектора на наличие подсоса воздуха.
Правильно ли работает лямбда.
Уровень масла в двигателе (может порваться диафрагма б_насоса).
Перепроверить настойки заж. и газораспределения.
Регулировки самого карбюратора. И вообще карб. нормально прикручен.
Адсорбер.
Снять возд. фильтр, посмотреть как ведёт себя возд. заслонка.
Проверить СО.
