Электронный привод дросс. заслонки!? двигатель AZD Не работает G4 2001
Жоня
РФ Вологда
G4 variant azd 2001
Доброго времени суток.
Вот в чем моя беда: оборвало ремень ГРМ,после соответственно перебрал ГБЦ заменил клапана, ремни, прокладки под ГБЦ под впускным коллектором и под выпуском, собрал все обратно. Радостный что все закончилось завожу мотор, а он схватывает, но не заводится. Перепроверил все датчики которые снимал, метки на звездочках ГРМ все на месте но не заводится. В результате разбирательств обнаружил, что сильно "заливает" свечи а воздушная заслонка не открывается. Привод заслонки электронный (т.е. нет тросика газа) и на педаль газа никак не реагирует. Если снять клеммную колодку с блока привода заслонки, включить стартер и открыть заслонку пальцем то мотор заводиться. Короче возникли подозрения в работоспособности привода заслонки.
Какие тут могут быть неполадки, как все тут проверить ?
С удовольствием приму Ваши советы и умные мысли.
Заранее спасибо.
Машина Гольф 4 вариант мотор azd 1.6 16v 2001г
для начала надо сделать комп.диагностику
У меня двигатель AKQ, одно время стала плохо заводиться и глохнуть на низких оборотах; диагностику делала и не раз. Ошибок нет. Практика показывает, что дроссельную заслонку надо чаще чистить, а то она клинит (но это чисто мое мнение) :rolleyes:
Жоня Электронную заслонку надо адаптировать и желательно помыть.Делается через ВАГ-КОМ в любом случае сначала надо ошибки посмотреть.
