водительская дверь открываеться со второго раза гольф4 обе передние двери стали плохо
  • Автор темы tunt
  • Ответы 36
tunt
VW TOUAREG 4.2 V8
Москва
VW TOUAREG 4.2 2003
водительская дверь на Гольф4 открываеться со второго раза с наружи
из салона нормально
и обе передние двери стали плохо закрываться сильно хлопать надо
как это устранить настроить?
чтою закрыть пятую дверь надо сильно хлопать
если просто опустить она как будто отпружинивает как настроить?
очень раздражает надо делать
СПАСИБО
из салона нормально
СПАСИБО
Может кузов повело,если так прям неожиданно стали плохо закрываться двери?
Открытие снаружи боковых дверей регулируется тросиком в ручке,с торца двери вынуть заглушку и открутить торкс,ВЫНУТЬ личинку,переставить тросик в ручке,ПРОВЕРИТЬ! затем можно собирать взад.
стали плохо закрываться со времинем постепенно
что значит переставить заменить или снять и назад просто поставить?
день добрый !
ну коль тут собрались спецы, то спрошу в темку ))
други выручайте, сломался замок водительской двери((, сняли обшивку двери ,полностью разобрали дверь открыть не можем.Как открыть не повредив железо ? Из появившихся у мя мыслей, только сломать из нутри замок,прошу совета !
ps машинка гольф 4
вадитель Гольфа ) написал(а):
день добрый !
ps машинка гольф 4
Чему там ломаться?Небось собрали неправильно вот он и не открывается.
Ручку до этого регулировали?
Сделай как я тебе написал,все сам поймешь или купи книжку Хайнц по Фольксваген Гольф 4 за 300 руб,там все картинки есть.
камрад ) что там сломалось уже не важно !
Вопрос в том как дверь теперь открыть ?
как раз важно что делали ДО того как сломалось.
я побрызгал силиконовй смазкой в личинки и на механизмы замков
с дверью водителя все стало ок после снятия с сигнализации открываеться с первого раза
а вот пятая дверь теперь застряла
не сильно хлопнул и она закрылась на половину
и до конца не закрываеться и откыть нельзя :(
и туда сюда сигналкой щелкал не помогает
как открыт пятую дверь теперь?
Спасибо
Скинь клемму акуммулятора и поставь снова, потом попробуй.
а при чем тут аккумулятор и механизм открытия двери???
Спасибо
ВД-шки,силикон это не надолго,надо искать причину заедания.
А 5я дверь ключом не открывается разве?
в пятой двери еще летом личинку заклинивало она вообще не двигалась
и не закрывалась даже с сигнализации
отмочил в бензине стала закрываться нормально с сигнализации но с ключа так и не закрывалась
день добрый !
ps машинка гольф 4
мир дому твоему....вадитель гальфа...
у меня была таже проблема с заденй левой ...ломали заомк узнутри, погнули железо внутри, снаружи и в салоне не видно...4 часа ломали...в чем причина так и не разобрались...тоже здесь спрашивал не смоги мне помочь.
реально могут помочь тока на разборе, те кто понимают внутренности.
Надо замок представлять как устроен чтобы его открыть,причин неоткрывания может быть несколько,описывать смысла нет,поскольку долго и все равно будет непонятно+вызовет массу доп.вопросов.
теперь следующая проблема с пятой дверью
ключом открылась кое как
закрывалась открывалась пару дней только при помощи ключа
щас закрылась и вообще ни как неоткрывается
помогите как открыть думаю личинку надо чистить опять
или менять...
подскажите кто знает
можно ли поставить заглушку вместо личинки чтоб только с сигналки открывать
и есть ли такие комплекты на все замки?
сколько стоит комплект оригинальных личинок?
сколько стоит комплект неоригинальных личинок?
сколько стоит одна задняя личинка оригинал и неоригинал?
СПАСИБО
или менять...
СПАСИБО
Ээх...
Там стоит мотор ЦЗ который блокирует замок,если он дохлый,то ЦЗ работать не будет,вообще при исправном ЦЗ и мех.части привода замка личинка нафиг не нужна.
Тебе надо разобрать дверь изнутри и посмотреть в чем дело.
Личинки перебираются.
Комплект дорого,неоригинала нет.
а как разобрать с закрытой дверью?
Открутить из багажника два самореза и сдернуть обшивку.
