Свечи зажигания Какие ставить цена/качество?
  • Автор темы SARTEC
  • Ответы 78
  • Просмотры 58К
А вот в ЗР был как то тест на стойкость к ферроцену(присадки) в бензине, так НЖК быстрей всего сдохли от него, хотя как и было сказано - лучшие, а ВERU -первую позицию заняли. Я вообще не знаю как любая свеча может работать если в бенз ферроцена больше нормы, этот красный нагар ваащее ничем не отмыывается, токо п5ескоструить o_O
У меня вопрос, сразу говорю по лицу не бить :LOL:, что лучше NGK или VAG? По этке если я правильно понял идут нжк в оригинале, это значит что если я закажу ВАГ то могут прислать те же НЖК? И что же лучше взять из 2-х? :unknw:
BERU UX79 для 8 капанников, UXF79 - для 16. Все 4контактные.
Сколько лет катаюсь, проблем не вижу. Рекомендую. Менять не намерян
NGK почти 50000 км уже у меня стоят, поменял почти сразу после покупки авто. Пока менять только думаю, потому как они еще пока работают, состояние электродов как новые :good: только километраж уж больно растет быстро, надо взять на запас B) просто по цене ваг почти стока же как и нжк, вот и интересно стало что лучше взять
у меня на предыдущей машине беру прошли более 60 000, так и продал с ними, мотор как часики работал. Все как новенькие. Один раз только доместосом мыл от паленого 95 бензина.
BUR6ET NGK -беру у официалов(NGK) ,езжу по 30000 км, изъездил 2 комплекта нареканий и отказов нет, но зазор к 30000 уже критический.
Лучше VAG!
Придут NGK с доп.клеймом VAG.
По качеству заметно лучше, чем просто NGK.
+появляется доп. гарантия, что не палёные пришли!
А чем лучше? Я так понимаю,что VAG эти свечи еще дополнительно тестирует на пропуски искры что ли?
както было ради интереса, такой вот красный нагар, пробовал отмыть на раскуроченой лямбде.
очень легко отмылось ортофосфорной кислотой, как писали в инете.
лямбда заработала как новая. жаль колпачек назад не смог поставить, пришлось новую покупать.
кислоту покупал в маленьком флакончике, для пайки.
смывал ваткой намоченой в этой кислоте.
Как минимум внешне, и довольно сильно! Выполнены аккуратнее, центральный электрод из какого-то другого металла...
Bosh Super 4 поставил значиццо и не пожалел ни разу, стабильнее работа ДВС, да и крутится как-то легче, до них два раза брал Ngk BUR6ET как-то весьма не понравилось, до них был Бош Супер 3х электродный, наскока помню более 100тык прошли и щас в рабочем состоянии, этектроды подогнул, почистил кислотой, работают, щас лежат на всякий слущай в багажнике :) :drive:
Бош отходил около 35тык и отстрелило свечу под капот, резьба осталась в горшке, вывернулось без проблем - думаю палево досталось, хотя на вид был серьезный магазин, не рынок. Купил НГК 3-электродные тоже, отдал 1,5к рублей - через 15-20тык начали страдать одной свечей на пропуск искры. Сейчас стоят Денсо K22PR-ZU (1 электрод), проехал правда всего 5тык, искра ровная и объемная в отличии от НГК, работает отлично, разницы между 3-1 лепесток не вижу никакой, но они официально имеют рекомендацию VAG на мой двигатель......работают пока.....а там посмотрим во что превратятся. Единственное что заметил - стал расход на 0,2л больше судя по компу (субъективно). Если кончатся быстро - VAG свечки будут следующим кандидатом на покупку.
Достались мне значиццо такие же Bosh Super 4, пока нареканий нет, только ВВ-провода надо заменить, а то смущают меня.
Поставил свечи Донз, так же три лепестка, выглядят один в один с предыдущими НЖК(отходили более 70 тык), работают нормально. Продавец порекомендовал их, так как НЖК и Бош очень много подделки и магазин с ними перестал работать. На днях был в другом магазине(только VW и Audi), спросил за свечи и мне заявили что ни НЖК ни тем более Донз на мой двигун не ставится, а идет только Беру. Теперь чешу затылок... Развейте сомнения, может я сам враг своей машине? Хотя на НЖК уже около 130 тык.
На ВСА ориг. 101 000 033 AA NGK BKUR 6 ET-10
или 101 000 041 AC Beru 14 FGH 7 DTURX
При наличии vin можно глянуть, что конкретно....
Я не парился с этим вопросом заехал в магазин ориг. запч. Бош и там купил свечи 100 р. 1 шт.
Свечи Bosch Super 4 прошли 25 тык. - одна из них пробита.
Вот вам и Bosch. o_O
Стояли "BERU", ввиду загаженности были заменяню на "NGK", оба комплекта прошли по 30000км, а на днях выяснил что провода и бегунок давно просятся в помойку, наверное из-за этого нагар на свечах появлялся после 10000 пробега.
Подскажите какой зазор должен быть у свечей для двигателя 1.4 CAXA 122 л.с.?
И какие лучше свечи поставить?
Этка предлагает ставить свечи VAG 03C 905 601 A. На экзисте характеристик этих свечей нет, но предлагаются заменители Тыц. У заменителей зазор прописан только у боша(7).
На гольфклубе советуют ствить VAG 101 905 626 Тыц . Опять же характеристик нет. У заменителей зазор разный. У боша 7, у NGK 5.
Книгу по ремонту двигателя найти не получается. Если кто поделится, буду очень благодарен.
