включение противотуманок положение кнопки
  • Автор темы qbraz
  • Ответы 37
  • Просмотры 17К
Да, было так же. Про этот провод с заглушкой я и говорил. Я его изолировал изолентой и засунул над блоком.
хммм....
а задняя противотуманка после изолирования работает? что за провод-то....?
Ребята, меня з......ло отвечать на ваши вопросы. Всего то надо взять 20 руб. и вставить реле, всё сами увидете.
У меня еще вопрос, если у меня уже, как ты пишешь, есть проводка к ПТФ, то где она? От монтажного блока куда идет, по какой стороне машины и какого цвета провода эти??????????????????
Разъёмы стоят у каждой фары, нужно только взять тестор и схему которая есть в каждой книжке по пассату. Вобще не понимаю суть проблемы, еще в прошлом году полазил по сайту скачал 3 - и книги по пассату, впрыску - проверил все датчики - заменил 2 - а поскольку были не рабочие и уже год НАСЛАЖДАЮСЬ ездой на надёжном авто. B)
У меня свободный разъем только у одной фары (левой) и все!
подключил, все работает!
palika, огромное спасибо за ответы! молоток, что разобрался с реле!
еще хочется добиться горения диода на кнопке при включении передних ПТФ
подробный отчет по установке с меня
Пожалуйста. Добиться горения "диода" на одних передних ПТФ, без переделки самой кнопки не удастся.
А в Голфе-3 нет такой кнопки, как тогда подключается? У меня проводка есть, только вот думаю, какой кнопкой они включаются?
Не у всех есть свободные разъемы.
У меня на VR6 были разъемы под ПТФ, подключил и все заработало.
А на 2Е нет ни каких разъемов под ПТФ, но есть свободный 3-х контактный разъем с довольно толстыми проводами. Вот для чего этот разъем незнаю.
А посмотреть в инструкции или почитать форум?
Переключателем головного света - ручку на себя.
pitG3, дело в том, что ручку на себя только лишьпри включенном ближнем, при этом загораются задние, хотелось бы чтобы при габаритах, но при вытащенном ключе или заглушенном движке горели лишь габариты.
Посмотрел я на своей машине проводку и обнаружил, что от кнопки ПТФ идет проводка переднихПТФ к монтажн. блоку, а вот от блока не идет, подключил прямо к кнопке к бело-желтому проводу лампочку(вместо ПТФ) и она стала работать!
Вопрос: можно ли подключать ПТФ к этому проводу (т.е. к кнопке ) на прямую без реле и так ездить?
Кнопка такие токи не выдержит, да и предохранитель тоже...
Почему? Я кнопку разбирал, там внутри контактики такие же как в реле.
Если только при ближнем - то противотуманки не предусмотрены. :)
Меняй переключатель. Я спрашивал у Кузи - 450 руб. Новый - 96 уе в Экзисте.
Дальнейшие действия здесь много обсуждались (реле, проводка и др.)
Кроме того, при сравнении двух схем (с ПТФ и без ПТФ) электрических многое тоже становится понятно.
Я себе буду подключать на дополнительный выключатель. С разрешением гореть только при включенном двигателе, но не важно - с габаритами или ближним. И запрещением при дальнем свете.
Спасибо, pitG3, думаю тоже заморочится на отдельную кнопку.
