Ну не одна же там тема!
Вот, вырезки (да простят меня авторы за анонимность, ну не сохранял имена
 ), которые себе нарезал из разных тем:
_________________________________________
Подключается элементарно:
Предохранитель №10.
Перемычка на месте реле №10 уже должна быть установлена.
Провод для запитки противотуманок находится в большом круглом 19-ти контактном разъеме над радиатором, его контакт № 5. Чтоб к нему прицепиться можно заказать контакт по
ETKA 000979129.
Питание на этот контакт приходит при включении противотуманок. У меня оно подается даже при включении задней противотуманки
Релюшка туда ставится под номером 141951253B
Долго меня мучали на разборке с этой релюшкой  оказывается у нее есть еще один номер: 55. Сегодня воткнул ее куда надо ивсе заработало.
А в "умной книге" по схеме на это место садится реле ABS. проичем еще на 8-ой номер тоже реле ABS.
Теперь бы еще в большой разьем под капотом вставить провод. Я посмотрел его, а там дырки чем то залиты. Это просто резиновая пробка или смола какая-то? И провод надо через нее вставить? в целях герметизации.
Вот там и ищи... в районе моторного щита.... Если есть повторители поворота то посмотри где провод от него соединяется со жгутом разъёмом... один из контактов этого разъёма питание передних противотуманок "+", проверить это легко.
почти вся проводка есть, почти- это до большого круглого разъема над радиатором. если его раскрутить и посмотреть на обе части, можно увидеть, что в той части, которая с водительской стороны на 1 контакт больше, если не було изначально в комплектации туманок. Для проверки можно подцепить проводом любую 12в. лампочку к проводу, воткнуть провод в этот контакт, включить зажигание, ближний, туманки и приткнуть лампочку м массе в любом месте вторым контактом.
2 Duke Mc. Паша, ты же очень давно видел как оно у меня вколхожено......
Про Венту:
А там проводки и не будет, всмысле до самих противотуманок, но зато там должен быть провод на разъеме под замком капота, у меня серо-желтый и помоему контакт №5 (хотя они не подписаны и как их считать воще не понятно), так вот этот провод до разъема доходит а из разъема невыходит,
цеплятся надо туды, предварительно проверив что там +12 появляется при включении противотуманок, и цеплятся лучше через реле дополнительно поставленное.
А вот бампер твой это засада.
При включенном ближнем свете, и включении самой кнопуки противотуманок, на одном из контакте болтающихся под бачком с тосолом(там их три два дополнительные поворотники и один противотуманки) появляеться +12.
Удачи в установке.
точно так. Выход противотуманок возле левой стойки под бачком, цвета провода желто-белый и коричневий, на конце разем т-образный мама, на нем напряжение при включенных габаритах и зажигании.
Теперь по тексту поста:
Да, подается. Даже в случае, если не предусмотрены ПТФ.
Про кнопку - так я все-таки не понял - у тебя отдельная кнопка или переключатель 3-х с возможностью "выдергивания" вперед для ПТФ света?
Хелла рулит!
Как закончу себе ставить, обязательно отчетец дам.
