Сёма
слепой водила
Вобщем так есть конфигурация: Clarion DXZ838RM + MacAudio Z4100 + 4 колонки.
Подключил вроде правильно ("вроде" заключаеться в том, что у магнитолы есть выход для "Amplifier turn-on lead" (12 пин на разьёме), но при подключении к нему почему то усилитель не захотел включаться... поэтому пришлось управление силком пришлось кинуть на "Auto antenna lead" (13 пин) и всё стало вроде как включаться и выключаться правильно (так же хочу отметить что на этом же 13 пине висит и сама антена)).
Так вот проблема иногда силок вырубаеться (звук вырубаеться) и на нём загораеться красная лампочка перегрузки.
Причем это происходит и при большых громкостях и при низких (правда при низких стало после того как я попытался настроить чувствительность)...
Так вот вопрос: в чём проблема и что делать? помогите чайнику
