Странник
- == Москва ==
- Passat Variant B3 92г (9А, АКПП 096, ГУР, АБС, климат)
После замены переднего левого датчика появилась ошибка заднего левого. Поскольку звонились оба задних (нет осцилографа и не могу найти), переключил их для проверки крест накрест. Появилась ошибка правого заднего, но левый не исчез. Вернул контакты в прежнее положение, но так и остаются ошибки по обоим задним. Далее перестал звониться левый задний, на правом около 1800 Ом как и раньше. Такое ощущение что перестали стираться ошибки. Сегодня отсоединил разъем переднего датчика, но новой ошибки не появилось! Как будто мозги заклинило и они не воспринимают реальное положение, а тупо повторяют одно и тоже.
Какие есть способы стереть имеющиеся ошибки кроме стандартного прочитать-проехать? Есть ли способ сделать мозгам reset?
PS. АБС видимо Teves II, блинк-коды.
