JIN
Из Лампы
Учитывая, что скоро зима, надо делать калитку в воротах, чтоб достать как минимум лопату и расчистить подъезд к воротам гаража ибо если навалит снег ворота фиг откроешь.
Вот примерный план калитки и ворот:
Вот как все выглядит (щас уже есть бетонный подъезд и козырек, но это не суть):
Загвозка в том, что ворота сделаны не с цельного листа железа, а из кусков (на плане есть штрих линии разделов), т.е. 4 куска сварили между собой и сделали единый лист.
И еще одна загвозка, на тыльной части ворот идет продольный (параллельно земле, см. на фото) уголок по середине.
Мои идеи: взять болгарку, вырезать на правой двери прямоугольник под калитку, вырезанный кусок использовать под калитку. После выреза болгаркой останется один или два момента:
1. вырезаный кусок будет меньше дырки на 5 мм с каждой стороны, это естессно из-за толщины круга болгарки.
2. Что делать с уголком по середине ворот, он как я понял несет смысл какой то?
Мои предложения:
по первому пункту, взять уголок (у меня есть пара по 1,5 метра шириной 2,5 см), вставить в вырезанную площадь и приварить его, получиться как бы "косяк двери" и лист вырезанный как раз будет по размерам перекрывать проход.
Вот схема вида как бы сверху в разрезе ворот:
Думаю, что по пункту два, уголок разрезанный можно приварить к "косяку". По замку фиг знает как делать.
Коллеги, как еще можно сделать калитку? Какие варианты есть?
Мои предложения:
