Штатная магнитола Volkswagen Passat B3 Отключается.
  • Автор темы Fulcrum
  • Ответы 15
  • Просмотры 13К
    vw passat b3
Fulcrum
None
При покупке авто магнитола не устраивала,
нашел штатную Beta поставил. Играет нормально но вот почему то после часа непрерывного играния сама по себе просто бах и выключается.
Приходится крутилкой ее выключать и снова включать и опять работает нормально. Питание заведено на нее постоянно т.е. от ключа не зависит.
Вопрос: что бы это значило? и как с этим бороться :unsure:
Спасибо заранее за конструктивные ответы
VW Passat B3 1989 1,8(RP)
Тут, скорее всего такая проблема: Дело в том, что для питания магнитолы необходимо 2 подводящих провода +12. Один постоянно подключен, на второй напряжение +12 подается только когда вставлен ключ зажигания. У тебя, скорее всего, именно этот - второй - не подсоединен. Вот, магнитола и "думает", что зажигание не включено и она через час сама отрубается, чтобы, типа, не разрядить аккумулятор. Вторая причина - перепутаны эти два провода. Проверь еще раз, если не получится найти провод от ключа зажигания - соедини оба контакта на магнитоле (+постоянный и + от ключа) вместе. Тогда магнитоле будет "казаться", что зажигание включено постоянно и не будет дурить. Ну, а третья причина (как в песне :) ) - неисправность самой магнитолы...
У меня самого тоже была штатная Beta, потом заменил на Sony. Именно поэтому знаю, т.к. разбирался в схеме подключения, чтобы было все "по уму".
И еще, в догонку. У меня раньше был Пассат, как у тебя. Так вот, в моем Пассате НЕ БЫЛО провода питания магнитолы от ключа зажигания. Я делал напрямую, с соединением как написал в предыдущем сообщении. Отъездил два года - все работало нормально.
Спасибо большое.
Просто сам сколько ставил магнитол обычно везде такая тема идет про 2 провода... а тут на этой не было только один зеленый и все... :rolleyes:
Вот и подумал что все так просто.
Ну да ладно поищем еще разок ;)
Возможно ещё плавающее замыкание на массу контакта одного из динамиков.
а про выключатель (крутилку) самой магнитолы не думал, она ведь не новая...
сколько я уже таких перевидал, когда крутишь хрепит, или вообще работает только когда включаешь определенным образом, например ось вверх потянул - поет, вниз надавил... не поет.
здесь возможно такая же беда, фиксатор накрылся и все.
В свое время я поставил штатную магнитолу VW в 2108... так вот в восьмерке, летом она отрубалась от перегрева.
Не с крутилкой все тип-топ вообще магнитолка в оч хорошем состоянии
Не хрипит ни при включении ни при изменении уровня громкости, тюнер станции четко ловит
Очень похоже что ему действительно какого то управляющего + не хватает.
Или конечно может и перегрев так действует. Но если бы от перегрева вырубалась то наверное сразу бы не включалась. Или бы через 5-7 минут выключалась снова. А тут именно что часик полтора работает, выключается, включаешь и снова на часик полтора забыть можно.
Насколько помню не было на колодке пустых клемм. Хотя может и ошибаюсь. На выходных вытащю ее посмотрю куда можно + еще один добавить
А может у кого нибудь есть картинки с распиновкой магнитол?
Буду очень благодарен
Картинки нет, но попробую "на пальцах" обьяснить. Масса и + постоянный расположены друг над другом, а управляющий + (от зажигания) - через одно или два гнезда. Так вот, у меня (уже на Гольфе!) они (+ и управл.) были поменены местами! Вот и была таже запарка - через час вырубалась магнитола. Пока не снял и не проверил тестером. Теперь все ОК! На колодке могут присутствовать еще контакты для: управления активной антенной, подсветка шкалы штатной магнитолы, когда она выключена. Больше ничего не должно быть на этой колодке. Проверь, посмотри.
А вот обратный вопрос, то что мафон выключается сам, через час полтора после того как вынут ключ зажигания, а потом простым нажатием пальца на замок зажигания включается, и снова на час.............
как сделать то же самое на НЕ штатном устройстве? или это фишка самой магнитолы?
фишка магнитолы - у нее же 2 питалова, одно постоянное и одно как индикатор наличия ключа
память в тех старых балалайках была энергонезависимой :)
если вам такой функционал по нраву, то его можно реализовать на микроконтроллере и реле - мк отслеживает наличие ключа в замке и либо на постоянку включает реле, либо на часок.
но нужно учесть, что нештатные маги работают с обоими питаниями - одно питает память, второе силовое... вот собственно силовое и отключается при вынимании ключика (если магнитофон подключен штатно!)
одно маленькое уточнение:
штатная магитола работает и без ключа в замке зажигания, то есть достаточно просто нажать на сам замок и она включается, ну и ессно выкл через час.
Вот это как....?
Вот это как....?
ну я хз как на Фольксваген Пассат Б3, может это просто уже побочный эффект от старости
у меня на Фольксваген Гольф 3 вроде мафон только при вставленном ключе работал без выключения и 1 час без ключа, но при этом включать нужно было крутилкой громкости
если схему приемника посмотреть, то там было видно что с ключа приходит сигнал на процессор, по которому мафон из спящего режима выводится
Простите, а можете поподробнее.?
берем любой удобный мк (те который можем без напрягов запрограммировать и навесить на него периферию), и цепляем его на сигнальный провод с замка - те мк определеяет есть ли сигнал, дальше на основании этой информации он либо включает реле на постоянку (те ключ в замке), либо только на часок...
само же реле просто рвет этот провод с замка на магнитолу
единственное что таким макаром не получится реализовать, это повторное включение магнитолы через час средствами самой магнитолы - она просто уйдет в спячку
Вот это как....?
Ну во втором посту этой темы есть ответ. Что ещё то нужно? Нажатием на личинку замка ты подаёшь питание (ACC+12V) на магнитолу.
