Подшипники рулевой рейки TRW, XTR - фото и номера верхний и нижний
При повороте руля чувтчвуется перебор...
Затягивание - отпускание гайки регулировки нечего не даёт (относительно щаявленной проблемы)
Грушу на подшибники...
не подскажите, не кто не менял эти подшибники?
Чем из можно заменить, можно ли оригинал достать?
Была подобная хрэнь, долго я мурыжил всех кого мог с энтими подшипниками, ощущения такие что их мля в природе ваще нету, а новое подобрать туда не смог, не падашло, хотя приколхозить че нить мона, но гемора дох..я. В итоге развалился опорный и покоцал сцуко усю рейку. Пришлось новую брать
Хотя если есть хор. знакомые на каком нить машиностроительном заводе и у них разжиться парой десятков подшипников, мона и заколхозить, один знакомый на древней 929 мазде рейку родную вылечил.
Верхний подшипник подходит с
Nissan
492246N000 его цена сейчас на экзисте 1105руб
Подшипник FC 65769 - редкая деталь, хотя стоит на очень многих рейках.
Размеры: внутр - 19,07 мм., внешний - 34,16 мм., ширина - 6,1 мм.
Идет под номерами детали:
INA
F-65769
F-65769.RHN
FC 65769
710 0066 00
