Как снять пол багажника?
  • Автор темы 1454MAK
  • Ответы 9
  • Просмотры 11К
1454MAK
None
Похоже Б/Н издох совем, тестером не звонится - придется его снимать и смотреть его потроха. :(
Так вот вопрос: Как снять войлочный пол багажника, который закрыват запаску, лючек б/н и т. д.? На него еще снизу наклен какой-то очень толстый картон(или фанера), так этот войлок под спинками заднего сидения прикреплен к кузову 3-я или 4-я клипсами и уходит кудато под сидения заднего сидения(О, как завернул!), т.е. это одна цельная конструкция, и похоже чтобы все грамотно снять надо предварительно снять все заднее сидение, что о-очень лень далать. Помогайте !!!
P.S. Кузов седан, (GL) спинка заднего сидения раскладывается 2 к 1, сидение тоже разделено по такому же принципу 2 к 1 и регулируется по высоте.
зачем снимать? Почему просто не отогнуть, сложив задний диван?
Не получается отгнуть, на войлок наклеена фанера или что там они клеют. Эта фанера не пролазит в салон при сложеном "диване", мешают колесные арки. Надо снимать и вытаскивать наружу.
Незнаю как у твоего, но на Golf II нужно было снять заднее сидение, потому что ковёр держался на ремни безопсности, которие прикреплены к поло, и выходит к сидению через отверстия в ковре. Извлёк ремни, и ковёр свободно снялся.
Я просто обрезал по дальнему контуру и спокойно вытаскиваю из багажника наружу ;)
Тоже думаю обрезать за клипсами. Разрез получится как раз под спинками заднего сидения.
Если не пускают задние сиденья, то они легко снимаются. Надо вытащить замки, кт. сзади и сбоку крепят нижние части задних сидений. После этого нижние части сидений откидываются вперед. Работы там на 5 мин.
ОК. Буду посмотреть.
в универсалах, при раскладке спинок задних сидений, видны пластиковые несквозные гаечки-колпачки штук шесть, они отворачиваются руками, вот они и держат полик
Ну да клипсы эти здоровые, серые отколупать и полик вытащить...А дальше грядет отворачивание большой, пластмасовой гайки, сброс шлангов, нюхание бензина и выкорячивание насоса...и обратно :D
