WRH2E написал(а):
			А на сколько хороши всякие паяльные жиры.
Паяльные жиры - дело хорошее. Однозначно удобнее канифоли. Они лучше, чем канифоль смачивают металл.
Есть нейтральные, есть активные (кислые).
Кислыми легко паять. Нейтральными - похуже.
Еще есть отличный флюс Ф-38н, тоже кислый.
Кислых флюсов бояться не надо. Надо только:
1) Хорошо прогревать провод при лужении.
2) Хорошо промывать провод после лужения
3) Для полного успокоения можно после промывки сделать повторное залуживание на нейтральном флюсе.
Кстати, химия творит чудеса: есть не толлько флюсы, но специальные отмыватели/удалители. Есть для нейтральных флюсов, есть для кислых...
			Хотелось бы свести работу к разумному минимому, а то снимать наконечники как то хлопотно.
А как припой под наконечник-то попадет? Как окислы из-под наконечника удаляться? Наконечник же обжимали...
Нет уж, тут либо хорошо, но не быстро (снять наконечник, зачистить наконечник и провода, все залудить, все запаять); либо покупка новых проводов с клеммами, причем хорошего же качества.
По поводу мощности паяльника есть такой способ: зажимаем в тиски 100-вт паяльник, так, чтобы из него получилась площадка, на которую можно положить паяемое/лужуемое для общего подогрева. А 40-ваттным паяльником осуществлять собственно пайку.
