бьет руль на ходу и при торможении
  • Автор темы bos
  • Ответы 24
bos
None
Мужики ситуация зашла в тупик. Уже почти все поменяно, проверено а он зараза бьет. И так все по порядку:
На скорости 75 км/ч появляется мелкая дрожь на руле, а при торможении со 130 до 90 дрожь усиливается ( ПЕДАЛЬ ПРИ ЭТОМ НЕ БЬЕТ). (Дрожь - руль быстро ходит влево-вправо).
Че сделано:
Заменены передние ступицы вместе с подшипниками, тормозными дисками (проточенными) и колодками, замена внутренних гранат и проверка приводных валов на биение на станке.
Проверены все подушки двигателя, рулевые наконечники, шаровые, рейка на предмет люфтов и износа все ОК. И соответственно переставлено 7 комплектов колес вместе с дисками и болтами, причем 5 из них перебалансированно уже раза по 3. Поставлены оба привода в сборе с гольфа на котором биения нет. Авто в сервисе висит уже неделю, мастера в шоке от моей тачки. Автосервис ГЕДОН-РОСТОВ как говорится официальный представитель vw. Какие есть мнения?
Дык может тогда самая рулевая колонка?
Или суппорта клинит...
супорта перебраны манжеты направляющие пыльники один хрен бьет. А при чем тут рулевая колонка?
Когда ездил на099 потерял проставки(колечки)переходники с литого диска на ступицу,пока не вытачил новые дрожь так и оставалась.Болты не центруют колесо.Как вариант.
а что у нас с задними тормозами???
Стойки и опоры стоек...
Может карданчики?
Проставки были во всех комплектах колес и даже родные диски, железные, у которых размер центрального отверстия такой как надо. Задние тормоза нормальные, да и вибрация идет на подьемнике при вывешенных задних колесах; на пятой раскручиваем 75-120 км начинается вибрация по всему кузову. По поводу стоек и опор сегодня трусили на компьютерной трясучке. показало все ОК. И стойки, передним 1 год, задним 2 месяца все BOGE. Вот такая вот хрень!
Вибрация по всему кузову или только по рулю?
на вывешенной машине по всему корпусу, при езде только в руль
Может быть подушки подрамника, или подушки двигателя к подрамнику!
завтра посмотрю подушки подрамника, а подушки двигателя проверяли все ОК.
привет! не решил свою проблему?, поделись!
bos написал(а):
Проблему решил, продал тачку.
Тогда посоветуй тому кто купил еще проверить сайлентблоки на рычагах-
Все там было новое и работало и перелапачено раз по пять.
на ступицы (при установке литья) ставиться пластмассовое кольцо (для уплотнения) может оно было? я на летнем литье езжу тоже бьет, щас obvybq комплект родных поставил все прекрасно...
  Че сделано:
если бы только при торможении,ето тормозные диски....можно еще предположить ,что потерян демфер с полуоси,или погнутая полуось...
