Nikas
У меня такая вот проблема:
Стучали гидрики при холодном пуске пару секунд, а потом и при горячем стали стучать. Заменил все гидрики, масло и фильтра - стало меньше стучать, но всеравно при горячем пуске был стук. Снял кронштейн масл. фильтра, перепускной клапан сам выпал на блок. Проверил клапан, все собрал - пару дней все было отлично, тепер опять все по старому, стучат гидрики.
В чем проблема ???
Что посоветуете ?
В чем проблема ???
Что посоветуете ?
