shitz
История не со мной, с другом,
у него такой же ABS Тока на год моложе.
Ну что, обычный головняк.
Началось всё с того, как одныжды, жена друга
ехала, педаль газа провалилась, обороты выросли. Ну понятно, какого-то фига моторчик открыл заслонку. Потом всё было нормально около двух месяцев, затем ХХ обороты стали вырастать. На холодную, горячую, в принципе пофигу. Ну, вооружившись статьёй о чистке концевика, сняли и почистили. Замечательно почистили. Ставим. Ничего не изменилось. При включении зажигания, моторчик приоткрывает заслонку как раз для 2000 оборотов. Поставили мой РХХ - рабочий, у меня 800-900 всегда и стабильно. А у кента с моим РХХ всё равно 2000.
В результаты следующего эксперимента я въехать никак не могу.
Завели, разъём снял и принудительно задвинул шток РХХ. Обороты упали держатся 900. До кнопки заслонка не достаёт. Одел разъем. Давлю кнопку пальцем, шток вылазиет и открывает заслонку на 2000 об. Такс, думаю я. И заворачиваю со стороны кнопки штырёк (выворачиваю со стороны звездочки) примерно на 1.5 мм. При седующей заводки шток (сука) вылазиет больше обычного, как раз для того чтобы обороты были 2000.
Поиск по данной проблеме приводит только к самому РХХ, но это не он. А кто?
