После замены ГРМ Обороты 900, но глохнет
  • Автор темы Anton58
  • Ответы 20
Замену ремня ГРМ проводил сам, мало того я еще и МСК поменял. С метками тоже сначала ошибся, а потом все поставил. Метки можно заранее не ставить прсто забить на них - потом все выставим, если конечно у вас движок RP-1,8 (клапана с поршняими не встречаются)
Расскажу как:
1. Устанавливает метку"0" на маховике т.е. в смотровом окне картера маховика.
2. Устанавливаем бегунок так, чтобы он смотрел на выемку в корпусе распределителя (или просто установите бегунок на первый цилиндр визуально)
3. Устанавливаем метку со внутренней стороны звездочки распредвала так, чтобы она совпадала с уровнем клапанной крышки (при этом надо снять верхний защитный кожух ремня ГРМ)
4. Ставим ремень, натягиваем ролик от руки и все!!!!
