heffer
Машинка VW Passat
Проблема заключается в том, что при движении машину тянет вправо. Если руль отпустить, то он чуть повернётся и машина начнёт закладывать радиус.
Поменял тормозные диски и колодки.
Грешил на развал-схождение, поехал сделал на стенде 4 поколения (компьютер). В итоге почти все показатели в пределах нормы
***краткий отчёт:
задняя ось
схождение слева +0,08 град, справа +0,23 град Норма +0,10 град
Setback -0,09 град
геометрическая ось движения +0,08 град
Передняя ось
Setback -0,25 град
Там же сказали, что по этим, подозрительным на мой взгляд, показателям, машина должна ехать ровно.
Есть подозрение на заедание поршня в суппорте, в результате чего колесо немного подтормаживается. Но вродебы что бы прокрутить вывешеное колесо справа и слева прикладываю одинаковое усилие.
Есть ещё разница в величине протектора: справа колесо немного лысовато, а слева милиметра на 2 больше. Колёса одной пары, зимние.
Бывает на скорости 120-140 чувствуется вибрация.
В чём может быть дело?
***краткий отчёт:
задняя ось
Setback -0,09 град
Передняя ось
Setback -0,25 град
