alex 37,устрани первым делом утечку масла,потом выкрути свечу,а лучше все,если резьба свечи в масле,значит проблема в мск или втулки клапанов.И ещё один способ,если катализатора нет,возьми тряпку(светлую) прижми к выхлопной и пусть кто-нибудь прогазует хорошенько.Если на тряпке будет несгоревшее масло значит таже проблема,а если на тряпке гарь маслянная,чёрная,готовься к замене колец.В лучшем случае кольца залегли.Кольца сам не отмачивал,поэтому не буде советовать чем.Все говорят по разному:кто керосином,кто толуолом,кто-то ещё какой-то химией,незнаю.
Да и ещё надеюсь ты в курсе:если выхлоп сизый (голубоватый)значит тоже кольца.
Вот так,вроде всё. Удачи.
