Фотоотчет Доработка противотуманных фар на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Специалист
  • Ответы 54
  • Просмотры 103К
    vw passat b4
Немного доработки противотуманок на Пассате В4.
Некоторое время работал в ФСО .. И там нахвотался ... теперь делюсь ...
И так:
Снимаем противотуманную фару. Так она светила до того как переделывал ...
Теперь разбираем ....
Теперь видим защитный колпачёк галогеновой лампы, удаляем его разжав усики крепления.
Получаем вот такую фару, .....
Ставим обратно предварительно собрав
И ПОЛУЧАЕМ ВОТ ТАКОЙ СВЕТ ПРОТИВОТУМАНОК !!! Регулировать обязательно .... как это происходит (регулировка) Поймёте когда снимите ...
Я их опустил в самое нижнее положение ...
Плучили очень мощный свет, более чёткое пятно .. и т.д. ...
ЛАМПЫ СТОЯТ ПО 50 ВАТ !!! ФИЛИПС !!! !!! !!!
ДЕРЗАЙТЕ
Да, нагрев стекла на много меньше чем в стоке ... и ещё, задние крышки противотуманок (если берёте новые дэпо) стоит заменить на старые которые стояли на противотуманках которые с завода шли !!! там провода которые идут непосредственно к лампе и чашечке крепления лампы намного лучше чем делают сейчас !!! У меня проводки дэповские просто оплавились и сечение у них в полтора раза меньше чем на заводских ... хелла тоже кстат халтурить стала ... стёкла гавно ...
И так:
ДЕРЗАЙТЕ
Здраствуите!!! у меня нужно заменить лампочку. тоже так снимаем да?как в фотке? заранее Спасибо.....
Удобнее снять из бампера и провести ревизию и чистку контактов-они,как правило,закисшие будут(у меня лампа целая была,а не работала из-за окисл.контактов внутри фары).Удачи.Только фару саму не дербань,открутишь заднюю крышку и дальше как в обычной фаре.
Отдельно стекло где-то можно достать???
Кто нибудь покупал прибалтийские противотуманки Signeda ZVW2005R,как они?
dizel_1z написал(а):
Это номера стекол фар!
у меня в Экзисте бьётся как фара противотуманная правая,ценик 492.88 р.
Я заказывал и те и те! Это стекла противотуманок! Только что проверил в exist.
VWPAS93-080-R, VWPAS93-080-L,
SVW2005R , SVW2005L- вот номера!
vw passat b4 1z tdi
Дубна, Москва
Может тогда дать номер переднего бампера ))))) тема то про туманки!
Ещё раз подниму ворос про туманки, как они?
Вообще-то SIGNEDA только продаёт. Это противотуманки TYC Тайваньского производства .
У меня их поворотники на машине несколько лет работают без проблем. И TYC корпуса фар с отражателями нормально работают, только стёкла пришлось от старых HELLA установить .
А противотуманки что кто ставил - тоже вроде не жаловались.
В Украине нашел по такому номеру SVW2005KR, другие не работают.
Читать не умеете?
Я спросил не знаете ли?
Давать мне ничего не надо.
