ilich685
Здравствуйте. Машина Passat B3, PF 1.8, с АККП
Суть проблемы в следующем: Мотор сильно нагревается (если не включать печку) 110 и выше ползет. С печкой колеблется от 100 до 105. При этом патрубок идущий от двигателя раздувается, нижний (идущий от радиатора) тоже!!! То есть в системе создается избыточное давление. Токое ощущение, что в системе есть воздух. Открываю крышку, спускаю давление, немного лучше становится, но потом все тоже самое. Откуда в систему лезет воздух? А может это газы из "башки"? А может радиатор засорен внутри? Поделитесь опытом, please... Заранее благодарен.
Согласен с Томом9А, начни с крышки РБ...
