хапилов
Надо ли ориентировать поршневые кольца при установке относительно коллекторов, а также относительно друг друга? На наших таз. ориентируют положения замков.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Надо ли ориентировать поршневые кольца при установке относительно коллекторов, а также относительно друг друга? На наших таз. ориентируют положения замков.Под 120 градусов
Если можно подробней с низу в вверх и ориентировка замков по отношению к окнам коллекторов.
krysnyak написал(а):Кроме этого нежелательно нахождение замка напротив отверстия поршневого пальца.
epson написал(а):На Пассате не знаю, но на других машинах есть ещё вер и низ кольца. Возможно здесь тоже.
Vaxa20 написал(а):Относительно пальца поршня снизу через 120 градусов надо их ставить. Замки не должны находится где торчит палец это точно!
да куня все это, один хер они все перекрутятся при первой же заводке,
Я задал этот вопрос памятуя о переборке двигателя от ваз-2106. В умной книге об этом авто пишется конкректно ,как ставятся кольца.Сейчас точно не помню, как они ставятся относительно пальцев,но относительно друг друга замки сдвигаются 100%.
