Dim Dimych
всем зDDравствовать!
И вот опять приведу присланное мне по мылу сообщение:
Отзыв по ООО "Эскин", Ремонт стартёров и генераторов, Москва, ул.
Электродная, д. 2, стр. 3, метро Ш. Энтузиастов.
Приехал с проблемным стартёром Bosch - не всегда срабатывает, а именно:
при
холодном двигателе работает отлично, а после прогрева либо не срабатывает
вообще (не "клацает" втягивающее реле), либо крутит очень вяло, как при
разряженном аккумуляторе. Проблема началась уже давно.
Приезжаю на Электродную улицу. Приёмщик разговаривает по телефону.
Закончит
один разговор, отвечает на следующий... Остальные ходят по офису и
никакого
внимания. На подъёмнике ни одной машины. Через 5 минут, наконец-то
спросили
"Чего надо?"
Объясняю проблему. Стартёру 15 лет. Прошу снять и проверить. Сняли. Мастер
унёс на разборку. Через 5 минут подзывает, и явно раздражённым голосом
говорит: "Стартёр исправен! Ищите в проводке!" Ещё раз объясняю, что
проблема только при горячем двигателе. Мастер с умным лицом задумывается
на
пару минут, переспрашивает "на горячем?" И говорит "Ничего не знаю, может
массы нет". Объясняю, что проверял и проводку и массу именно в тот момент,
когда стартёр "не подаёт признаков жизни".
В итоге мастер собирает стартёр и раздражённо говорит, что менять ничего
не
буду - стартёр исправен.
В итоге стартёр ставят на авто обратно и берут с меня 500 р. за
снятие-установку, и 200 р. за разборку-сборку стартёра. Итого 700 р.
Неисправность осталась. В итоге, на следующий день я не поленился сам
разобрать злополучный стартёр и обнаружил трещины в пайке выводов обмотки
якоря к коллектору. Видно неворужённым глазом. Всё стало ясно...
Я не поленился съездить к ним второй раз (с якорем в руках), но в наличии
новых у них не оказалось. Тогда я купил 100 ваттный паяльник и со
спирто-канифольным флюсом пропаял коллектор.
3 дня проблемы нет!!!!! Так кто профессионал? Я или эти мастера на
Электродной улице?...
Не рекомендую обращаться туда!
С уважением, Андрей Голубев.
нечего не правил и не купировал ;о)
при
Закончит
никакого
спросили
"Чего надо?"
на
не
