Верхние опоры от Volkswagen Passat B4 на VW Golf 2 Есть загвоздка
Golfstranger написал(а):
Т.е., я так понимаю, шток амортизатора, в твоем случае, поворачиваться не будет?
А вообще-это криминал или нет?
Шток аммо будет поворачиваться внутри корпуса стойки.
Вот чашка для пружин старого образца, где упорный виток того же диаметра и разомкнут.
Номер этой детальки 1Н0 412 341
Несколько пояснений к фотке.
На прикрученую люминьку не смотрите, это моя доработка для пружин нового образца. Эта чашка кривая, чтобы скомпенсировать наклон последнего витка. Именно поэтому важно пружину правильно ореентировать. Для этого есть крючек, в который должен упираться конец витка.
Вполне возможно эта чашка используется и на опорах старого образца.
Если кто то может это подтвердить, отпишитесь.
Да нет, нереально такую чашку использовать на старых опорах..., по-моему, ставить там ее некуда. Да и смысл?
