Golfstranger
Всем Доброго времени суток!
Ребята, может я парюсь, конечно, но вот какая загвоздка.
Решил менять верхние опоры передних стоек на новые, от В4.Все прикупил так как тут на форуме рассказано.Пока не поставил-все это кручу в руках и вот загвоздка.
Как это все работает?На моих старых опорах шток аммо крутится вместе с рулевым колесом, а тут, я так понял, крутится только чашка пружины, а шток стоит мертво?Я правильно понял?
В каталогах гайка за номером 1Н0 412 365А имеет еще вид N904 988 01. Гайки разные, я купил и те и другие так, на всякий случай-дело копеечное.А какая,все-таки идет правильно?
И еще.Порядок сборки верха. Я так понял:
Вариант 1.:чашка-подшипник-опора-гайка 1Н0 412 365А-ограничительная чашка-гайка (тут шток аммо точно получается зажатым, ограничительная чашка стоит, вроде, верно).
Вариант 2.:чашка-подшипник-гайка N904 988 01-опора-ограничительная чашка-гайка (тут, наверно, шток будет ходить, правда, ограничительная чашка не достает до гайки N904 и ложится на опору...)
Какой из вариантов правильный?Если оба неверны-подскажите, как правильно будет?
Ага, и еще: подшипник своей сферической пластмасской, конечно, к опоре повернут, да?
Зараннее спасибо!
Зараннее спасибо!
