Багаррди
Я здесь живу
Собсвенно выкрутил колесо до упора, смотрю там где тормозной шланг крепицца к кронштейну стойки одно нет резиновой типа втулки как на тазах, и шланг от этого кронштейна имеет две потертые канавки
на другом колесе такая же байда.
Купил седня шланги и они с одним надетым колецом которое трется о стойку, таким же как и на данный момент стоит.
Вопрос есть ли резинка на кронштейне ????? или нет.
Шланги ессвенно под замену, кольцо на кронштейн поставлю Тазовское.
Вопрос 2 не будет ли из-за этого кольца тянуть шланг при повороте руля??
Владельцы Фольксваген Гольф 4 и другие посмотрите плиз, косяк и меня или там нет резинового кольца с прорезью для кронштйна??
на другом колесе такая же байда.Купил седня шланги и они с одним надетым колецом которое трется о стойку, таким же как и на данный момент стоит.
